求助:高频机 单硅后级·不出功率···
刚刚做好的高频机
前级频率25K 变压器是PC电源的EI28 初级0.52*6 3+3T 次级0.52   80T
3524推一对F1010
不带后级100W灯和市电亮度差不多,带上后级只有刚刚红·频率15-60HZ可调······
(虽然是刚刚红,但是也闪···)
后级倍压700V左右 ,倍压电容400V100UF  硅是20A1600v的 关断电容是电磁炉的5UF电容 电感是彩电开关变压器
骨架0.8线绕80T
我发现个问题就是,当电池电压在9V时输出就正常了,电池电压在12V时输出就是带后级刚刚红······
不知道是不是变压器在12V的时候饱和了?
求高手解答下·······
全部回复(24)
云飞飞
接个电流表看看电流有没有异常
龙王恨
@云飞飞
接个电流表看看电流有没有异常
看一看,逛一逛,灌一灌,顶一顶,拿一分,潜一潜!
@龙王恨
跟着大师顶是不会错的
雄哥
问题怪,帮你顶一顶。
有点像是整流二极管的问题。
ggmai
@学做鱼机
有点像是整流二极管的问题。
kansonlzf
@ggmai
2楼说的对先看看电流再说
@kansonlzf
2楼说的对先看看电流再说
不是有问题,单硅的就是这样,他是不是要灯闪,灯也要亮??
khc123
@晶体a电子
要灯闪,也要灯够亮,好象要很大的关断电容是不是?
龙王恨
@khc123
回复又被“河蟹”掉了!
qitao185
@云飞飞
接个电流表看看电流有没有异常
我接电流表看过了,空载450MA    电池电压在12V的时候带100W灯是4A左右
灯刚红····
电池在9V的时候是6A左右 灯有市电8层亮····
二极管我也看了,好的,
qitao185
@晶体a电子
问题是,同一个100W灯,为什么在电池9V的时候要比12V的时候要亮?
@qitao185
顶一下让高手回答
云飞飞
@496413974
顶一下让高手回答
分别测一下带灯,不同供电电压时倍压电容的电压,还有12伏供电时哪里发热不正常了
qitao185
@云飞飞
12V带灯的时候倍压才260V
9V带灯的时候倍压600多V
一头雾水啊
云飞飞
@qitao185
12V带灯的时候倍压才260V9V带灯的时候倍压600多V一头雾水啊
哈哈,你前级有过流保护吧,应该是过流保护引起的,提高一下保护点
qitao185
@云飞飞
有过流保护····
我得检查一下········
@qitao185
有过流保护····我得检查一下········
用什么做的过流保护?
qitao185
@晶体a电子
用什么做的过流保护?
就是用的3524啊
AVR6889
5UF电容有问题吧,我之前也遇到过一例
GJPEPMC
看看我的效果
GJPEPMC
@GJPEPMC
看看我的效果
@qitao185
就是用的3524啊 [图片]
你好     请问可以把你的整机图上传一下参考参考吗?
@GJPEPMC
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
高频自激吗?
