IW3620调试时问题,进来看看。
在调试时出现空载不稳定,90V时空载输出很稳定,不会跳动,200V以上输入时,输出空载电压就会一直升高到60V,这时IC就挂了。变压器 EFD20 是90;30;16  感量0.95MH。 规格24V/0.45A ,线路图就是IW3620规格书上的典型应用那个一样。大家有碰到过这种问题吗?指点一下。
全部回复(22)
似无道
没人碰到过这种问题吗?
yooke
我也遇到这样问题了,还在想办法解决中
hcx168
变压器没设计好。。
songlsx
@hcx168
变压器没设计好。。
说的没错,变压器的比例是48/30/8。48/36/9,我的变压器是EC2510,围绕这个参数来试验吧。
电晶体
@songlsx
我也打算用IW3620,希望用过的交流一下心得!好让大家学习学习!
yooke
@hcx168
变压器没设计好。。
是的,变压器不好搞呀
songlsx
@yooke
是的,变压器不好搞呀
我刚做的时候也是这样,后来就好了,装上去都没有一个坏机。要反复试验。
hcx168
@songlsx
这位大哥,你用IW3620最多做到多少W?
ltyx
@hcx168
先没验算你的变压器参数,从你说的情况外围元件参数可能没调好
songlsx
@hcx168
我们用EC2510最大输入是20W,宽电压很稳定,功率再大了就不能做宽电压。这种驱动的效率一般只能做到84%,但是改进一下我想提高到88%还是有可能的。
yangbo025
兄弟你那个空载搞好了没有,我现在也有这样的问题啊,搞不定,我加无源PFC就出现在这种空载不起,PFC拿掉就OK了,现在不知道什么原因啊
liaolifeng
@yangbo025
我有遇到过应该是变压器的问题,把变压器的感量减小点试试
EeTsang
看看是不是变压器的问题。
我们在调试的时候,把反馈绕组放到第二次,出现反馈电压高,IC经常挂掉,电流检测电阻全部挂掉。后来把反馈放到最外层。
@EeTsang
看看是不是变压器的问题。我们在调试的时候,把反馈绕组放到第二次,出现反馈电压高,IC经常挂掉,电流检测电阻全部挂掉。后来把反馈放到最外层。
你那个24V 0.45A输出的,变压器改成42:26:8就可以了,绝对OK,呵呵,横流效果也好,效率也高,变压器用EC2510,试试吧,这个绕法,可以输出24V--40V都没问题,只要调整电阻
你可以把反馈的电阻加大一点点啊,调节器机也没有什么,等你把每个脚的电压波形都确认OK了,我想你的机子也基本没问题了,再看一下VSENSE脚电阻有没有算好,此脚电容是否合理.
似无道
@zhang2008hot
当时急着出样,就没用3620了,下次再试试看.谢谢大家帮忙.
zzyys
@似无道
当时急着出样,就没用3620了,下次再试试看.谢谢大家帮忙.[图片]
**此帖已被管理员删除**
超光速
@zzyys
**此帖已被管理员删除**
跟这3个厂家的工程师都很熟悉,他们都没有芯片专用变压器。所以你这个广告不太高明。
zzyys
@超光速
你用了几个呀??
jecksen
@yangbo025
把初级砸数改小,电感量可以改小到0.8MH
@zzyys
你用了几个呀??
用这个IC做78V/230mA输出的驱动,变压器怎么绕(我饶的44:40:8空载没问题带负载电压拉的很低且闪烁,原来分析可能士过载保护了但是调整了输出还是闪烁)请教高手
vinay
碰到同样的问题,请问解决了么?
