求助:如何解决阻抗不匹配的问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131068542.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
日月明
自举一下
日月明
再举
pansa
我也遇过这样的问题,以为是oscillograph的问题
楼上说的是阻抗匹配?这么低的频率会有影响吗?
日月明
@pansa
我也遇过这样的问题,以为是oscillograph的问题楼上说的是阻抗匹配?这么低的频率会有影响吗?
不会是振荡器的问题,PWM的片子还没那么脆弱!呵呵.12k的频率,不好说对负载的影响,可能不很大.但是对MOS管可能有影响.还有中间传输线过长,可能造成振荡,如果减短传输线,可能会好一点.但是还不能减短传输线长度,所以很郁闷!
日月明
@日月明
真的没人能搞定吗?再举一次,胳膊都酸了
szhelong
请问输入输出两端的阻抗各是多少?传输线阻抗又是多少?
xpt-2
在感性负载上产生这样小的过冲是很正常的,不是传输线的问题.而是负载的自感电势.消除的方法是在负载上并联适当的电容.一般只能改善,不能彻底.
@日月明
真的没人能搞定吗?再举一次,胳膊都酸了
是振荡相移问题 可以通过网络匹配解决
就想示波器的探头调整...
