助焊剂
***你需要回复才能 看见机密内容***
全部回复(16)
 同一块出问题的板上只有一只二极管出问题。
syqlg
@黑暗侵袭
你可用手工焊接一些试试。可能是二极管本身质量问题。是用的M7吧,哪家的?
@syqlg
unique
判断此问题不难,如怀疑是助焊剂原因,可以先把一小批该类型元件浸绝缘油,再手工除掉引脚上的绝缘油,然后用原来的助焊剂,即可做出准确判断.
unique
@黑暗侵袭
***你需要回复才能看见机密内容***
手工焊接,因与批量生产工艺存在较大差异,还需要再做小批量试产验证.
@unique
怀疑二极管耐温比较差。
syqlg
@黑暗侵袭
怀疑二极管耐温比较差。
应该是的,波峰焊的温度正常在250-280之间,M7质量不好可能会出现上述问题。不过我们没遇过,这个东西最好用大厂的。
@syqlg
不是M7。是大厂的二极管,我们是手工浸锡,炉温290度。
@黑暗侵袭
M7没问题,陶瓷的二极管内部结构有点问题,已经解决。
georgesi
您好,SK
wwto898968
@柳絮飘飘
[图片]
liusuf
@wwto898968
[图片]
oji
qymz
怎么设计的啊
@qymz
怎么设计的啊
常规线路.
换了一家的DB3问题就非常少了,不是供应商说的那样的问题.
trate
@黑暗侵袭
常规线路.换了一家的DB3问题就非常少了,不是供应商说的那样的问题.
助焊剂会导致元件短路吗?
