逆变/光伏/并网
铅酸电池寿命短,不知此法可行不
铅酸电池寿命短,不知此法可行不
铅酸电池寿命短,一年最多电一两次鱼,买个电瓶用一两次真的浪费,如果长醉不用(一年半载的)不知道能不能将电瓶充满后将硫酸倒出,洗净电池,下次要用时再重新加硫酸。
全部回复(7)
龙王恨
这里也发了?
移动版回复过了。
@龙王恨
这里也发了?移动版回复过了。
要回复帖子内容:
@龙王恨
这里也发了?移动版回复过了。
没有看到回复哈,想让更多人出主意
QQ28890451
@7222180
没有看到回复哈,想让更多人出主意
真是傻孩子@!卖个电池用1-2次!那我买的200AH统一正品干嘛的?维护不常用能放3年左右!日常维护有,充电,补液,测密度,测电压!用的时候电压1但低于10.5V就立刻断电!我的10.8V的!一般是11.5V为好!因为不是立刻充电会损坏电池!电池不能长时间亏电! 发现没电要立刻充电!每月2次充电,最好1.5周1次!电池不要过冲!用密度计看!每半年深放电一次,就是把电放到只有11V,然后立刻充电!
QQ28890451
@QQ28890451
还有!洗干净放的话理论上是行的!但是如果就这样放空气会与极板发生氧化反应,这时电池就没法再修复啦!1般的电池用1年就坏的都是硫化造成的,只要把硫化的杂质洗干净,放入原来的溶液充电,再倒出。在家硫酸即可使用!本人试过修复过1个小电池,是我开始时不会用买回来1个月就搞坏啦!现在来试试修复发现修复后电量强劲!把我的鳄鱼夹打却了!主意寿命到了的没修复价值!硫化和寿命到了要分开!
@QQ28890451
以前我试过清洗硫化物,电池用了三四年,当然最后电力不足了,我基本没有时间电鱼,所以一年一两次,就是回老家时电,电瓶不可能随时带走去维护它,所以想充满电后将硫酸倒出来。再清洗干净。(我认为和新电瓶没有装硫酸时保存方法是一样的。)至于你说的氧化,我觉得应该是不可能的。铅还是很稳定的
QQ28890451
@7222180
这样好麻烦!我们的200AH怎做啊?100多斤!
光伏并网控制电路
shgwe
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
消费电子,神仙打架!24.2块钱包邮的主动式电容笔,这设计太有操作了!
24c01硬件电子
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
3KW开关电源用什么方案合适?
dy-FRR9yWLB
