电源菜鸟,请问LED驱动电源测试都测试些什么项目来验证产品性能然后Approval? 比如120W 的路灯电源,恒压式/恒流式?
求LED 驱动电源测试项目
也是一只菜鸟来回答一下。初来乍到不对请多包含。
这个测试可参考国家标准。
1.GB 19510.1-2009
2.GB 19510.14 -2009
作为检验指标的测量,就要在比较标准的负载条件下测输入和输出的特性。一般满足需要就可以了。作为检验,要按技术条件的特性指标来检验。
对于初次级的介电强度,要按照所规定的接收质量限进行抽样检验。
对于可靠性,一般只能根据过去的使用情况进行评估。
焊接的水平也是电源检测的重要内容。
最重要的要看一下元器件的新旧程度和元器件的标注。
还有就要看电源厂的例行检验报告和合格证了。
见笑。有问题可以给我发信息,检验的标准是一个体系让我们共同探讨。
一、LED模块国家标准
1、GB 24819-2009《普通照明用LED模块 安全要求》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-11-01。
2、GB/T 24823-2009《普通照明用LED模块 性能要求》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-05-01。
3、GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-05-01。
4、GB/T 24826-2009《普通照明用LED和LED模块术语和定义》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-05-01。
二、LED控制装置国家标准
GB/T 24825-2009《LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-05-01。
三、LED灯具有关的国家标准
GB/T 24827-2009《道路与街路照明灯具性能要求》,发布日期:2009-11-30,实施日期:2010-05-01
