用这个图做机。472是什么意思??
150N是多少UF的电容?那个2.2是不是2.2UF?昨晚试机挂了12个75NF75。
是的
电容也不认识恐怕做机子可能。。。。。。
第一张图是错的
不教学费怎么做机子呀,
都是从不懂到懂的呀。
我是刚学做机子,
我是菜鸟。
这个继电器不知能不能用做开关。
这个叫做什么?冲电器上拆的
47UF是电解电容还是无级性电容?比方说47UF450V 47UF450V,串联是不是等于47UF900V,并联是不是等于23.5UF450V呀?
我是菜鸟,什么都不懂的
看看又不像硅。硅好像是三条线,这个只有二条,中间一条和接散热器一条,
大概是这样
多交点学费慢慢就知道了
楼主真是好利害!!!
这是老式摩托上的整流充电器。
