SANTAK TG500 如何加大功率和使用时间?
由于老停电 ,弄到个 SANTAK  TG500 的板 ,接上电池用的还不错,但是接个15w的节能灯到30分钟左右的时候就报
警加快,前面一直很慢。28AH的电池的电压容量都还足够,摸了一下功率管微热,但变压器却好烫,估计不是电池低
压报警,而是过热报警,现在 想长时间照明使用,一般只有几十瓦照明灯负载,准备加大变压器和功率管以及散热片
想用25寸彩电的电源变压器,按原变压器匝数绕制,适当加大线径,功率管翻一倍,全部用双的并接  散热片用外壳那
么大的,必要时切断定时保护信号, 估计这样理论上能长时间工作了吧? 谁改过的  帮帮忙, 谢谢了~~
全部回复(1)
leadings
自己  顶顶, 什么还得靠自己啊
