他是个微波治疗仪的高压电源震荡电路,300V正常,接通整个电路有高压,就是没有微波输出,磁控管也换了,灯丝电压正常,我感觉的故障是,高压电压低,测MOS管激励变压器【9脚10脚接三极管和12V到激励变压器。断开MOS管,300V】的电压 不跟着15脚的电压的变化而变化【15脚可调0-1.95V】
零件查变了,没有见坏的,是不是设计的那里有问题。1.3.4.7.15.16脚是0伏 2.13.14脚是5伏 8.11.12脚11伏
9.10脚4.5伏 5脚1.5伏 6脚3.7伏 15脚0--2伏之间可调,调的时候其他脚电压也没有变化。
原机的集成块被打磨没有了型号 我估计是KA7500也代换。
