2极管5408
电阻100R3W
电容450V3。3UF
初级30T
反馈15T
次级400---600T
此机为单边小自激,用几W小变压器能点60W灯有市电8成亮
电功黄鳝和无鳞鱼效果一牛
如果用大点的变压器效果可同电子白金相比
电子白金机频率稳定,此机频率不稳定更适合电各种不同频率的鱼
电子白金机功率管发热严重,此机功率管发热量同一般低频机一样
就用3DD15可以了
用几对要睇你用几大变压器
如果几W的变压器用3只管可以了
顶!!!!!!!!
上个实物图
这还要实物图?
自己做吧
有时间,做个玩玩,反正又不要几个东西
初次可以隔离,只是效率有点不同
是真的可以
以前咖网还是禁言啊
请“标”一下线包的起始头。以免网友试验时烧管。帖子我不会删的。
①这个图能工作否?②这个图普通管可以用否?③参数准确否?这许有待论坛内兄弟们去论证。
烧管的排队。。。。。。
是不是说线头啊,线头是接电极
初次相接为抽头,相当是自藕变压器
其它为反馈绕组
如果用几W变压器
初级线0。75
次级0。3
温度不高,我试过用2边管的自激电路做温度也不高
打擂围观。。。。。小单边自激VS你的小单边它激
吵,解决不了什么问题,
拿出实际的东西来看一看。再不,来个现场PK一下。
分过高低。初哥的期待中
本人试过
只想更多的人去证明
和李宇春PK是不错的事
有谁真的做过,烧管事小,手工绕线变压麻烦
你的图下水就不好说了,传统的自控不也就是这类工作原理吗?
