昨天画了个图,搭了个试试工作正常。
就是不知道能不能稳定工作,不对的谢谢大家帮忙修改!
12V几安?用PC机的电源接这个电路行不?
TL431也可换成单向可控硅,可控硅触发极加一个4.7v稳压二极管
图收了。调试时,12V电池处可否用多大电阻代替?最大可输出多大电流?
请教一下输入用直流,可控硅能关断吗?
我估计充满后可能会断断续续地工作。 不像楼主的图,他用的是带继电器的市电开关,就像长虹彩电遥控关机那样的可关闭总电源。
可控硅能关断,我刚做的时候用TL431,由于接反了电并坏了一时找不到TL431现在一直用可控硅
这是网上找的图,上面的冲电机就是这图做的
用继电器做充电,不知道楼主如何解决冲到临满时临界状态下的继电器抖动?
下图是我根据一些大师的做法自己搞的,已经试过N个都稳定工作了
555设定在几百到几K赫都可以,这个影响不大,主要是产生脉冲充电效果。
R为限流电阻,按需要的电流设定:0.6V/R=电流,超过设定电流,R上压降超过0.6伏,三极管9014导通
将555的4脚接地,555停震,充电暂停。
R#为涓流充电电阻,根据所充的电瓶大小设定涓流充电电流,一般为0.02C
TL431做电池电压检测,调节电位器使电池充满时光耦817导通即可。
补充一点,供电电压最好比充满电压高1-3伏即可,
高多了也可以工作,但场管压降多了发热严重!
回答楼上问题
这个图没有的抖动,就一次动作,只要到了电压点,就已经要到13V以下才会开了!
回答10100110的问题
我使用的TL431,无论电压点在多少,431-3脚的最低电压都是1.8V以上,
所以这个图才会有D1的出现,D1可以是2.2V以上的稳压管。
不知道你们用的会不会?
