UC3844发热,急求解决方案
VCC:15.5V
F:175KHz
DC-DC电源
全部回复(11)
doriss
**此帖已被管理员删除**
@doriss
**此帖已被管理员删除**
负载很小的,才带20W
bozeng
@yyl88176535
[图片] 负载很小的,才带20W
路过的
sangjuen
好象38XX系列实际工作频率,要想稳定工作,只能做到60KHz左右
@sangjuen
大哥,你看错了吧,UC38XX能做好大哦
@yyl88176535
[图片] 负载很小的,才带20W
应该不是说你的输出负载大了, 是3844输出电流太大,例如: Vref上的负载大,
@yyl88176535
C10可以去掉,没有什么用,Vref等效电阻500欧姆有点小,3844本身烫,应该还是驱动那边的原因,查一下你的管子的Qg是不是太大了。换个小一点的,3844  500K一下没有问题,最大占空比会变小一点。
@jefferson363
C10影响不大,细节有些,这不是主要问题,我把MOS改成IRF3205,稍会好点,但还是热
yuyan
@yyl88176535
输出加个图腾看一下
@yuyan
输出加个图腾看一下
是的,加强驱动能力肯定能解决,其他方法不治本,如果不好加,还可以尝试把供电VCC降低一些,9V左右,功耗也会下来很多。
rodman
看了一下你的图,如果没画错的话有几点你该注意一下
1,UC3844输出能力很强不会过载的、应该是你的MOS栅极对地的稳压二极管18V低于了UC3844电源电压。造成UC3844正常输出时稳压管导通过载,你该考虑UC3844供电电压是否过高
2,你的MOS驱动R14为100欧是否太小?
