请大师们帮忙讲解场管发热不均匀问题
买的驱动板SG3525,加8550和8050图腾,5脚电容4N7J,6脚电阻120欧,磁芯大小试过很多,3*3匝,用多根扭成麻花后再两根变绕,应该对称,装在板上试可能有走线干扰存在,可不装在板上用线连起来也一样,就是一边冷一边热,郁闷啊,请大师们讲解一下,先谢过了
全部回复(28)
先换换变压器的两个头试试,看是变压器的原因还是电路问题。
雄哥
SG3525驱动11脚14脚频率和电压,是否一样。图腾用相同放大倍数的。变压器绕线也很关键。
yunhedzkj
换换驱动先头,左右换下,
@yunhedzkj
换换驱动先头,左右换下,
最重要看变压器
88年的
3个字不对称
要么变压器不对称
要么走线不对称
要么管子不对称
要么驱动不对称
要么散热不对称
龙王恨
@88年的
3个字不对称要么变压器不对称要么走线不对称要么管子不对称要么驱动不对称要么散热不对称
不均匀,我也碰到过,但好像对电鱼没什么影响~~~
现在换一个话题就有好多高手在想帮你了。
1:如确认你变压器合格的情况下是否场管在电路板两边地线各走一边?而滤波电容只放一边?
2:变压器的初级两组是否有一组局部短路?
3:你的场管是否有问题?(不同批次组合)
4:整流二极管和高压滤波电容是否符合要求?
等等。。。
88年的
拍图片上来。你自己说变压器对称没用,很多时候自己觉得对的都是错的。
发个图大师们看一眼就知道问题在哪
龙D传人
@88年的
拍图片上来。你自己说变压器对称没用,很多时候自己觉得对的都是错的。发个图大师们看一眼就知道问题在哪
88说的也有道理
@龙D传人
88说的也有道理
@学龄儿童
你的电池负电分二条进,滤波电容放在什么地方?是一个还是二个?一定有一边热!!!
@学龄儿童
就是靠边上的那组热,驱动板装在电感的那个位置,后来用铁皮做了个盒子装起做了个屏蔽,接地了,也没用,电鱼还可以,就是管子受不了,已经烧两次了
@学龄儿童
两个2200并的,放在主变的头上不怎么好看见
@学龄儿童
把两边场管的负电用粗铜线接在一起,滤波电容接在电池进线的位置就可以了。
原因是,整个电流回路经滤波电容再是电池,滤波电容在一边场管上,这个电流是比远离滤波电容的这边场管大得多,就是一边热一边不热的原因,你一定要考虑。
@学龄儿童
好了没有,还热不?
xujay
@10100110
好了没有,还热不?
发热那边驱动不足,地线太长不对称造成的。
将两个滤波电容中间连接的地断开(可能已发热变色),两条地进线处用粗铜线连接,并将两条地进线焊到粗铜线中间;再将驱动板地断开,用跳线也接到粗铜线中间。
右手臂疼得厉害,下了
@xujay
发热那边驱动不足,地线太长不对称造成的。将两个滤波电容中间连接的地断开(可能已发热变色),两条地进线处用粗铜线连接,并将两条地进线焊到粗铜线中间;再将驱动板地断开,用跳线也接到粗铜线中间。右手臂疼得厉害,下了
重新做块板试试,谢谢大家的指点
@学龄儿童
重新做块板试试,谢谢大家的指点
不,你还有机会,这种情况很多是图腾惹的祸,直接从集成驱动场管试试
@10100110
请问大师们的变压器都是用什么方法绕制的呢
@学龄儿童
在EE55*3匝的情况下,SG3525的5.6.7脚选用什么元件,多大参数,
@学龄儿童
可能是不太对称吧.我个人的见解
@钓鱼二郎
可能是不太对称吧.我个人的见解
这是初级波形     这是次级输出波形       不知是否正常,也不知是不是没调好
Ez八度
@学龄儿童
这是初级波形[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 这是次级输出波形[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 不知是否正常,也不知是不是没调好
             按88年的办法整
xujay
@Ez八度
            按88年的办法整
不知你那两条负进线连在一起没有?波形看不清,好像反峰时间太长
Ez八度
顶下·
Ez八度
顶下·
@Ez八度
顶下·
不连拉。重新做板,学到不少经验,再次谢过认真指点的朋友
mrshao
@学龄儿童
88年的兄弟都说啦,场管机对工艺要求还是比较高的
