我认为半导狂人的LED电源应该要升级一代了。
如题。现在LED电源已很普级了。基本没有什么技术含量。不是以前还比较新奇。接触比较少。而现在
大家一看,什么LED电源,不就是普通的电源,最多加个恒电流。
所以现在不能只达到做出来就可以,不仅价格便谊,而且质量要好。
所以我认为半导狂人的LED电源应该要升级一代了。
全部回复(29)
       很有同感啊!狂人的电源就对目前的市场而言已经属于落后淘汰产品了,电源产品整体质量的提高首先就要杜绝价格战啊.............
gzm888
@jianxing727
  我觉得价格才是第一位的,如果价格高了,客人根本不给你机会.
@gzm888
    现在只有低成本的东西才有市场前途。我是要升级,我打算的升级就是自己做光源,做铝基板邦定LED芯片,做LED模组,然后再配合我的电源,然后再做成品自己卖,别人不识货,我自己识自己的货。下一步就是要努力降低光源的成本,COB是最佳降低成本方式,同时散热也好。
du6681588
@半导狂人
LED电源的竞争不要停留在最底线的价格竞争,这才是科学的发展需要。。。呵呵,纯属个人意见哈
boy2009
@du6681588
半導狂人,最喜歡吹牛了,說什麼都說是自己的好,別人的沒有一個比的上,今天說自己做這個,明天又會說做那個,到頭來還不是做自己的電源,吹.人人都會吹,但又有什麼意義呢,好產品不是吹出來的,是做出來的.
led风
@boy2009
其实产品线的延伸也很正常,但是你主营业务不能放松,而且要赚钱。不然你哪有资金支撑你的新产业。
我觉得国内市场也应该要能用1年到1年半。
当然半导狂人做电源有他的特点,反应速度快,交货快,备有成品。
而且适应性强,客户要什么规格可能马上就 有什么规格。
客户一多,要是小批量的,有些又没有经过长时间的测试和评估。
出一些问题可能是没有办法避免的。
但对客户来说,这样是不会同意的。
@led风
其实产品线的延伸也很正常,但是你主营业务不能放松,而且要赚钱。不然你哪有资金支撑你的新产业。我觉得国内市场也应该要能用1年到1年半。当然半导狂人做电源有他的特点,反应速度快,交货快,备有成品。而且适应性强,客户要什么规格可能马上就 有什么规格。客户一多,要是小批量的,有些又没有经过长时间的测试和评估。出一些问题可能是没有办法避免的。但对客户来说,这样是不会同意的。
客户自己下的垃圾单,那么低的价格,还能保证要找十全十美的产品?就象昨天有一个人说要100V输入9颗1W的,我问你需要多少,他说我现在就需要1个,做个样给客户看看。我说一个我懒得写快递单,挂断。两分钟后,他又打电话来说,问你最低起订量多少,我说50元6只,但他说要100V能用的,我说我的是220V保证能用,100V不敢说,我只卖现货。后面他说什么他们一个月两万之类,我一听这话顿觉头疼,然后说,我不感兴趣,别再找我,我又挂掉。三分钟后对方又打电话来,我就再不接。
@半导狂人
      狂人兄,现在LED灯具的应用前景还是比较好的,如果你有价格优势的话打入市场应该不难。
半导狂人
@jianxing727
     LED照明现在要进入市场,低成本是必须要,但要是外购光源,低成本就做不到。要做到低成本我看最好的方式是直接邦定LED芯片在铝基板上。
@半导狂人
现在感觉LED市场真的很乱,性价比较低,原因也在于某些boss应客户要求,一味追求光通量...结果导致温度过高!目前的价格战竞争激烈,劣质产品流通量大,价格决定了市场!
@leddream2009
主要是国外市场,国内的暂时是没有市场的。有些小老板,把经营国内垃圾产品的经验带到LED照明上,他们只能失败。而半导狂人支持的正是这些客户(要求高的客户他技术上达不到,只能忽悠这些刚入门的),所以,走下去是死路。这可是没有任何的偏见说的忠言,半导狂人转型才是对的,这样,他还许真的有点发展呢。
led灯具
@boy2009
严重同意上述观点!
LUOAN
@半导狂人
顶一个,在外面采购电源,别人一定会赚钱的,所以想省的话,最好是自己开发,可以省一点了。。。
t.t.lee
@LUOAN
LED小厂一直麻烦。和电子书一样。有一定量,但都被大厂垄断了,小厂都在拼命维持。这样的话,LED行业将一定会进入毛利5%~10%。很是惨淡。
半导狂人
@光速不变
      忽悠不懂行的人,一直是你光速不变,LED五疯狗干的事情,不要说是我。我则是一直在提醒业余级别的人不要做LED照明。
rockyltp
@半导狂人
半导狂人,你瞎狂什么呀,在不深入懂电源的人跟前充什么大拿?什么电源的价格就是那个样子?你自己已经表明两点,1是你是卖电源器件为目的的,2是只管到手好。那别人为什么要买你的电源?是为了用!而你的电源是不能长久用的,只是DEMO,只能验证原理,电源本身有严重的设计缺陷,无法弥补,中看不中用,能算什么玩意?没有任何保护,直接烧了别人的灯,然后还要说别人不会用?产品要保证质量,就是意味着无论怎样使用电源,即使接错线,最多也是灯不亮,而既不会损坏灯,也不能损坏电源,你这种人纯粹就没做过真正的产品,就到处照样撞骗,算什么玩意,说到卖元件,你打着卖电源的幌子,说到卖电源,你对电源一点都不负责任。就这样冒充市场主流的引导者?只能算是个可笑的技术骗子,对技术半懂不懂,不懂质量就说质量不重要,如果说你是电源界的气功大师,你终究会死的很惨的,总会有懂技术的人把你阴暗的心理揭露出来的,一看就是个见利忘义的玩意,没有什么道德感可言。
半导狂人
@rockyltp
你不懂电源就不要胡说,现在的开关电源电路本身就是比较简单和廉价,如果你不相信,我可以公布一个材料清单给你看,只是这个清单的价格是大批订料的。没有一点水分。现在只是没量而已,所以价格抬的高高的!
       你说我的电源只是DEMO,为什么我还有那么多现货库存?相反,我的电源全是成熟电路,而且是老方案,从不标新立异,相反很多人做LED电源,只是做个样品就摆在那里卖了。我卖的电源全是量产过的电源!说到技术,看过你发的一个帖子,你连AC-DC电源能不能用做DC-DC都不懂,还笑别人不懂技术!实在很好笑。
本来公布这样的清单是有一定的商业忌诲的。但一直以来,因为我的产品的独特的价格优势,使得很多人因此给我戴上一个做垃圾产品的帽子。我反复强调,我的产品利润并不低。只是他们的产品利润要的太高,原因是没量。实际上,电源的成本究竟在多少,做电源的内行都知道,他们当然也不会外购电源,要骗的就是那些外行。现在有太多的人,拿着高品质的幌子去忽悠人,实际上很多时候他们用的还不是和我一样的材料,只是会吹罢了。所以我不得不公布一个自己典型产品的成本构成,来戳破这一类性质的谎言。注意,以下成本不是最低的,也不是我的成本,而是一般常规的成本。下面还有注释。
         在公布之前,得说明一下,我本人的产品成本不高,第一个首要原因是我的电路设计方面是思路独特,简洁高效的。这种设计功夫不是任何一个人都有,但设计好之后的成品却实也就是那个成本,首先上传我这一款产品的外形图,相信大家能看得很清楚。
这款电路,批量价格是4元的。点1-100珠小功率LED,LED节能灯泡驱动电源。请看成本构成
1.PCB板,26*26 厚1MM, 0.2元
2.10R,1W碳膜电阻,编带,0.025元
3.IN4007*4,3分一只,总共是0.12元
4.3.3UF/400V电解电容一只,0.09元
5.双绕组工字电感8*10,0.5元
6.1/4W碳膜电阻一只,0.01
7.UF4007一只,0.07
8.3.3UF/250V电解一只,0.07
9.IN4148一只,0.02
10.1/6W碳膜电阻一只,算0.01好了
11.104/50V,一只,算0.01好了
12.PC817C一只,0.2元
13.集成MOS芯片一个,1.0元(类似型号有FSD200,VIPER12均可用,都是这个价)
14.47UF/16V,小电解,0.03好了,这就是所有成本,大家自己算一下吧。
      总和是:应该是不到2.3吧,再加上焊锡,包装等成本,也就是2.5元左右。每个卖4元,毛利1.5元,接近40%,这个利润正常吧,不低吧,不算是恶性竞争吧。
      这些材料的价格,任何一个人都可以去电子市场,或阿里巴巴上咨询,你批量买都是这个价格,或许还便宜。但如果你一次只订一两百套,怕是运费会比买材料费用还多,这也是为什么现在的LED电源,动不动价格那么高,都是没量造成的,当然任何一个人都可以做这个东西,前提是你有量,或者你能接到大订单,大批量投入生产,成本下来。或是象我一样,先投入大笔资金买材料,押在仓库,慢慢出货。道理就在这里,没有秘密,想学的人都可以学。      你说我的电源只是DEMO,为什么我还有那么多现货库存?相反,我的电源全是成熟电路,而且是老方案,从不标新立异,相反很多人做LED电源,只是做个样品就摆在那里卖了。我卖的电源全是量产过的电源!说到技术,看过你发的一个帖子,你连AC-DC电源能不能用做DC-DC都不懂,还笑别人不懂技术!实在很好笑。
@半导狂人
[图片]你不懂电源就不要胡说,现在的开关电源电路本身就是比较简单和廉价,如果你不相信,我可以公布一个材料清单给你看,只是这个清单的价格是大批订料的。没有一点水分。现在只是没量而已,所以价格抬的高高的![图片]      你说我的电源只是DEMO,为什么我还有那么多现货库存?相反,我的电源全是成熟电路,而且是老方案,从不标新立异,相反很多人做LED电源,只是做个样品就摆在那里卖了。我卖的电源全是量产过的电源!说到技术,看过你发的一个帖子,你连AC-DC电源能不能用做DC-DC都不懂,还笑别人不懂技术!实在很好笑。本来公布这样的清单是有一定的商业忌诲的。但一直以来,因为我的产品的独特的价格优势,使得很多人因此给我戴上一个做垃圾产品的帽子。我反复强调,我的产品利润并不低。只是他们的产品利润要的太高,原因是没量。实际上,电源的成本究竟在多少,做电源的内行都知道,他们当然也不会外购电源,要骗的就是那些外行。现在有太多的人,拿着高品质的幌子去忽悠人,实际上很多时候他们用的还不是和我一样的材料,只是会吹罢了。所以我不得不公布一个自己典型产品的成本构成,来戳破这一类性质的谎言。注意,以下成本不是最低的,也不是我的成本,而是一般常规的成本。下面还有注释。        在公布之前,得说明一下,我本人的产品成本不高,第一个首要原因是我的电路设计方面是思路独特,简洁高效的。这种设计功夫不是任何一个人都有,但设计好之后的成品却实也就是那个成本,首先上传我这一款产品的外形图,相信大家能看得很清楚。[图片]这款电路,批量价格是4元的。点1-100珠小功率LED,LED节能灯泡驱动电源。请看成本构成1.PCB板,26*26厚1MM,0.2元2.10R,1W碳膜电阻,编带,0.025元3.IN4007*4,3分一只,总共是0.12元4.3.3UF/400V电解电容一只,0.09元5.双绕组工字电感8*10,0.5元6.1/4W碳膜电阻一只,0.017.UF4007一只,0.078.3.3UF/250V电解一只,0.079.IN4148一只,0.0210.1/6W碳膜电阻一只,算0.01好了11.104/50V,一只,算0.01好了12.PC817C一只,0.2元13.集成MOS芯片一个,1.0元(类似型号有FSD200,VIPER12均可用,都是这个价)14.47UF/16V,小电解,0.03好了,这就是所有成本,大家自己算一下吧。     总和是:应该是不到2.3吧,再加上焊锡,包装等成本,也就是2.5元左右。每个卖4元,毛利1.5元,接近40%,这个利润正常吧,不低吧,不算是恶性竞争吧。     这些材料的价格,任何一个人都可以去电子市场,或阿里巴巴上咨询,你批量买都是这个价格,或许还便宜。但如果你一次只订一两百套,怕是运费会比买材料费用还多,这也是为什么现在的LED电源,动不动价格那么高,都是没量造成的,当然任何一个人都可以做这个东西,前提是你有量,或者你能接到大订单,大批量投入生产,成本下来。或是象我一样,先投入大笔资金买材料,押在仓库,慢慢出货。道理就在这里,没有秘密,想学的人都可以学。     你说我的电源只是DEMO,为什么我还有那么多现货库存?相反,我的电源全是成熟电路,而且是老方案,从不标新立异,相反很多人做LED电源,只是做个样品就摆在那里卖了。我卖的电源全是量产过的电源!说到技术,看过你发的一个帖子,你连AC-DC电源能不能用做DC-DC都不懂,还笑别人不懂技术!实在很好笑。
垃圾产品是要淘汰的,直接扔到火里烧了
不是升级
ngzmkell
@半导狂人
狂人兄:COB封装的LED面光源 也不是你说的那样的 我去年就做了,质量还是最重要的 就芯片而言,一只小功率LED便宜几分贵点就一毛多,而做COB主要是要做好东西的  不是做垃圾的 一个芯片就要将近2毛(高亮度的)100多个芯片你算算 人工那就更贵了  胶水也是贵的  很多工艺你是不懂得 别乱说被笑话,如果用COB LED配你的电源那才叫笑话呢 要做就做好的 别整天宣扬你那套垃圾理念 我不赞成
@rockyltp
接错线电源也不坏?这在市电输入时能做到吗?我现在最头痛的就是这种情况,请问高人有什么办法做到这一点?不过不能用的代价比电源本身还高。
rockyltp
@博美电源
有哦,市电本来就是交流的,无所谓正反,直流输入你可以用防反接电路,如果你指的是客户会把输入和输出反接,你可以第一是标注清楚标识,第二是用防错接插件,办法有的是,成本也不见的会给你增加多少。如果因为这个原因价格上浮2毛,我觉得大家是可以接受的。
半导狂人那破玩意还宣扬让别人抄,让害更多的人呢,在他眼里,中国人全部苯的只会抄别人的东西,你可以抄,但你要改进,出精品好品,甚至超越原来的东西,不要把整个中国说的没希望似的,侮辱所有做技术的人和你一样,谁屑于看你那破东西,看一眼就不稀的看第2眼,各大IC厂家不断的推新方案,那个厂家做技术不比你严谨?就是这样我们都会在他们的方案上不断改进出符合各种要求的产品。你以为工程师就是听IC厂家的所有建议?估计是个没毕业的中专生
      这种把反馈做到VCC中的方案还叫恒流方案?10%的恒流精度?你负责任的话最好叫大概恒流源得了,没有任何保护措施一个浪涌过来估计连这玩意连LED全部废了。你懂不懂LED的容性负载效应?就这玩意输出电压能稳?消振措施一点都没有,连些低质量的电解电容还LED电源?你见过没有电解电容的LED电源吗?你知道恒流源和恒压源的环路响应的差异吗?你连个变压器都没有,都不隔离还要去带LED?
rockyltp
@半导狂人
你见没见过什么叫产品?所以你把垃圾也叫产品?列那个成本只能说明你自己用的东西很差,你PC817是用什么厂家的?如何保证质量,LED先要要求工作多少小时,你的电源能做到吗? 你的电源的问题都根本到不了元件层面上,我前面都说过了,最起码的一点恒压电源要有过流保护,恒流电源要有过压保护?你电流精度 稳定度 等规格在那里?所谓的产品你连规格书都没有还叫产品?你不是到处骗人是什么?真正的产品是要以规格书为准的,当你的产品出了问题,大家是要看是不是符合规格书。你现在连规格书都没有还到处卖,一出问题就说别人不会用?人家接错线,你有给过人家接线图吗?起码的一点道德都没有,还谈什么?象这种小功率的成本是可以低,我不排斥价格低,你倒贴我都没意见,我是说你做的东西差,太差,差到害人害东西,这种所谓产品不叫垃圾叫什么?
    说句实在话,看你那单层破PCB就工作不了5000小时,你知道LED工作时发热有多少吗?什么都不考虑,就知道骗人,技术不是抄板,我的ID有几个人在用?人家再问的简单也是实在技术问题,没有象你一样咋呼。还起个半导狂人的名字,真有意思,你不用狂前面的那个字呢?更恰当。
   我就是要揭穿骗子!,张悟本还照样有市场呢,没人揭发怎行
  另外,说你做的是垃圾的原因是,从来没见你做过个产品样的东西,你有种展示个100W以上的电源,给大家看看你APFC EMC 横流波形,软启动波形,等等测试数据,就不知道那抄来的一些几W的垃圾所谓电源,贴个图片就卖,1N系列的管子做高频整流管,你真的是良心坏掉了,恢复时间够吗?几天就烧掉了,这能叫产品?
启明星
@半导狂人
这道是不错的主意,即节约了成本,也提高了工效,说明狂人兄还是很有超前市场意识的。
creater
@rockyltp
有哦,市电本来就是交流的,无所谓正反,直流输入你可以用防反接电路,如果你指的是客户会把输入和输出反接,你可以第一是标注清楚标识,第二是用防错接插件,办法有的是,成本也不见的会给你增加多少。如果因为这个原因价格上浮2毛,我觉得大家是可以接受的。     [图片]半导狂人那破玩意还宣扬让别人抄,让害更多的人呢,在他眼里,中国人全部苯的只会抄别人的东西,你可以抄,但你要改进,出精品好品,甚至超越原来的东西,不要把整个中国说的没希望似的,侮辱所有做技术的人和你一样,谁屑于看你那破东西,看一眼就不稀的看第2眼,各大IC厂家不断的推新方案,那个厂家做技术不比你严谨?就是这样我们都会在他们的方案上不断改进出符合各种要求的产品。你以为工程师就是听IC厂家的所有建议?估计是个没毕业的中专生     这种把反馈做到VCC中的方案还叫恒流方案?10%的恒流精度?你负责任的话最好叫大概恒流源得了,没有任何保护措施一个浪涌过来估计连这玩意连LED全部废了。你懂不懂LED的容性负载效应?就这玩意输出电压能稳?消振措施一点都没有,连些低质量的电解电容还LED电源?你见过没有电解电容的LED电源吗?你知道恒流源和恒压源的环路响应的差异吗?你连个变压器都没有,都不隔离还要去带LED?
說得很好
@半导狂人
狂人这个“半吊子”,还在这里供布所谓的“能证明自己技术的数据”,却不知这正是向别人显露出自己的无知,做人也谦虚点吧,多学习点别人的知识,总是个好孩子。
whchery
@光速不变
我们公司现在80%是内销啊,都是市政工程,比如现在的广州亚运亮化
whchery
@半导狂人
半人,想问你几个问题:你是不是从没进过一个像样的公司?你是不是十几岁开始玩电子一直玩到现在?看了你的产品,我什么也没的说!
@creater
說得很好
尊重您的竟争对手,自己才能进步!!!!!!!
lose52068
2010-09-03 18:59
@半导狂人
VIPER12  现在仿的太多,1元能买到原厂正品吗?
