YFM3W-01 MR16电源
产品名称:LED驱动电源
产品系列:YFM3W-01
外型尺寸:T型L*W*H=13.5x13x8.5mm
M3-LED MR16电源
产品特点:
■高精度恒定的输出电流,低噪声,保证LED使用的安全性、稳定性、高LED光效,减少了光衰 。
■具备开路、短路、过载等保护功能,保证了产品的安全性。
■采用高效、低耗、稳定的PWM控制芯片使产品达到节能、环保的目的。
■交、直流电压输入,符合安规标准。
■所有出厂产品老化测试,确保使用的可靠性。
产品参数:
型号
项目
YFM3W-01
YFM3W-02
输入电压
AC47~63HZ、DC12V
输出电压
0V~电源电压
输出电流
1-3X1W=330mA±5%
1X3W=700mA±5%
效率
≥92%
≥89%
耐压
非隔离
防护等级
IP50
保护功能
开路、短路、过载
温升
≦45℃
≦49℃
工作温度
-20~80℃
-20~80℃
储存温度
-20~80℃
-20~80℃
应用
用于MR16驱动1-3个1W的大功率LED
用于MR16驱动1个3W的大功率LED
注意事项:
※ 使用本产品请注意输入电源,根据输入电源情况选择驱动电源型号!
目前我公司已大批量生产MR16电源板(电源条);欢迎来电咨询0755-26615808。
全部回复(4)
ledyou
嘿嘿,顶一下...
ledyou
不错不错~
ledyou
丁一个
@ledyou
丁一个
号外,号外~~~本公司有一批MR16电源,适用于输入:AC/DC12V 4*1W及3*1W的MR16灯杯上用,方案是:芯泉的QX5241,外置MOS(生产成品估计3块左右),一般用于高档产品的电源方案
现以惊人的价格2元/PCS抛售清库存,低价出售,走过路过别错过,有意者Q我:177421534    电话:13902451477
买电源者,想用该方案,我司可免费送出该方案
