LED照明 中国好方案
请高手点指点LED电源的一些问题
请高手点指点LED电源的一些问题
小弟做LED电源新手,想请问一下LED电源做单级,隔离的怎样解决开机时输出电流有一个很大的过冲,正常电流300mA开机瞬间能达到500多mA。开机时会感觉闪一下。开机时间也比较长达3S以上。调快后在有些电压段会出现灯闪,短路时会烧取样电阻怎样解决。另加保护电路的情况下调那些地方能改善。现在的LED能承受的纹波电流有多大。假如恒流300mA可以允许多的的纹波电流不会对LED使用寿命造成影响!
全部回复(0)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
