针对逆变电源提出问题?
大家好,向诸位请教一关于逆变器的问题,如下:
1. 12VDC 转220V AC 时,逆变器效率一般要求多少可做到?
2.EMI电路标准有那些?他是怎样要求的?
3.输出220V 能否做短路保护?
4.输出过压保护电压点指的是 峰值电压还是均方根电压?
5.过温保护一般要求是多少?
6.空载损耗时要求是多少?
7.安规方面昌否有要求?
8.做输入端仿接反时,是否可通插座进行物理仿呆?
10.输出端保护,一般会定议为:过功率保护还是过流保护?
     如果是过流保护,那输出交流电流如何定议?
全部回复(4)
bfj0718
这样的提问,大家只会路过,不会留步.
lab2010
@bfj0718
这样的提问,大家只会路过,不会留步.
同意二楼的说法
小弟还是学生,尝试回答其中一些问题,希望大家赐教:
1,效率有高有低,90%也很正常
2,EMI滤波都买现成的,没自己绕过
3,过流保护是必须的...
4,我觉得应该是指有效值...因为有效值才代表能量的多少,看峰值可能会有误操作,因为输出可能有毛刺。另外,我只做过欠压保护,过流保护...
5,100度吧?我觉得应该综合考虑管子的耗散功率,耐热程度设定
6,空载损耗?请问该问题是否和前面效率的问题是一个意思?
7,这个确实不懂了
8,物理防呆?好深奥啊
9,没见着问题?
10,过流和过功率是一个意思吧...一般电流互感器检测到的电流信号需经整流或转换为有效值,再接比较器判断
有些问题看书计较好
