企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何防止逻辑电平mosfet被误触发?
如何防止逻辑电平mosfet被误触发?
我的全桥使用的时逻辑电平兼容的mosfet.但是在工作过程中,总有100nS左右的贯通时间,大概有200毫安的贯通电流.仔细测量发现都是桥路中的下管关闭以后(至少有1微秒的死区时间间隔),上管打开后,下管会被误触发开100纳秒左右.为什么?如何防止?谢谢.
全部回复(3)
dsp_hunter
给个线路图先.
剑心
可能是驱动器低电平输出内阻太大,也有可能是体二极管反向恢复而不是误触发.
smpsman
这是弥勒电容造成的,可以增加一个快速拉低的萧特基DIODE在驱动栅级上,用KDS184或IN5819等
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
