Ansoft simplorer用户自定义建模问题
我在用SSC里的model agent建立自己需要的模型时,系统总是提示建模存在error,但是我是按照user manual的步骤建立的。不知道那位高手成功建过模型,请指教!是不是存在什么特别要注意的地方?
全部回复(3)
power_com
不知道你是采用什么方式来建立,我经常是用spice写好模型,然后转换,主要是格式的问题,在网上下载的spice的模型也不定都可以转换。
aljoys
@power_com
我是在schematic里面利用subsheet建立模型,然后将模型导出为.sml文件保存,然后将.sml文件导入到model agent里面我自己建立的模型库中,编译模型没有问题,就是在进行实际的电路仿真时,提示如下:
C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml ( 28,Battery1 ) Comp-1352: Syntax error in parameter list.
C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml ( 28,Battery1 ) Comp-1332: '$' : Unexpected token after token '"f:\\an\123.smd"' (expected ')').
C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml ( 28,Battery1 ) Comp-1104: Global search has found macro 'Battery' in library 'f:\课题\an\123.smd' ( ID: 1 ).
Compilation completed. 2 Error(s), 0 Warning(s)
Errors occurred during compilation. Simulation cancelled !
power_com
@aljoys
我是在schematic里面利用subsheet建立模型,然后将模型导出为.sml文件保存,然后将.sml文件导入到modelagent里面我自己建立的模型库中,编译模型没有问题,就是在进行实际的电路仿真时,提示如下:C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml( 28,Battery1) Comp-1352: Syntaxerrorinparameterlist. C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml( 28,Battery1) Comp-1332: '$':Unexpectedtokenaftertoken'"f:\\an\123.smd"' (expected')'). C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\Sheet1.sml( 28,Battery1) Comp-1104: Globalsearchhasfoundmacro'Battery'inlibrary'f:\课题\an\123.smd'(ID:1). Compilationcompleted.2Error(s),0Warning(s) Errorsoccurredduringcompilation.Simulationcancelled!
我不知道你的问题,但是这个软件,在发生错误的时候给用户的提示不是很明确,你可以去看看它们的网站,有很多例题可以参考。我也是在自己摸索。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
青龙出海
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
