企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
低温启动问题
低温启动问题
我用UC2843做BUK电路,输出9V4A,在常温及高温70℃工作正常,在做低温启动时,-20℃也正常,随着温度的下降,电压也下降.在-40℃启动时,为8.2V左右,电压也会缓慢上升,不知道什么原因,请大侠帮忙分析一下.
全部回复(3)
www2791
在低温-40度时,我用示波器测UC2843第3脚的波形,发现不是过流引起的电压下降.
power11
@www2791
很多控制芯片有低温限制的,还有电解电容,一般电解电容的低温工作限制为-25度
ghsdwf
@www2791
看看你的基准电压在低温时是不是在范围内,电压上升是你的机子在工作,温度回升引起的.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
