关于锂电充电问题
刚才将一个显示器的电源适配器(原输出12V,4.25A)拆开了,调整稳压电路后使输出稳定在16.3V,我想最大的输出电流也不会超过4.25A吧。
该电源适配器经过这样的调整后能做锂电(4串6并,带电池保护板)充电器用吗?或者可以做普通电平的充电电源用吗?
全部回复(5)
sandsz
你的电源原来输出功率是:12*4.25=51瓦
调高电压后的输出电流:51/16.3=3.12安
这电源可以充电,但是要在输出端加一个限流电路,不要让电源满载工作!
要不开关电源比较危险喔
如果冲4串的锂电,输出电压应该是4.2*4=16.8伏
实际使用中,电路会产生温飘,为了保护电池不会过冲,
单节电压取4.18伏比较好,即是4.18*4=16.72伏
电源满载输出电流:51瓦/16.72伏=3.05安
把限流电路设定在2.8安左右就差不多了
xueeiue
micosz
@sandsz
你的电源原来输出功率是:12*4.25=51瓦调高电压后的输出电流:51/16.3=3.12安这电源可以充电,但是要在输出端加一个限流电路,不要让电源满载工作!要不开关电源比较危险喔 如果冲4串的锂电,输出电压应该是4.2*4=16.8伏实际使用中,电路会产生温飘,为了保护电池不会过冲,单节电压取4.18伏比较好,即是4.18*4=16.72伏电源满载输出电流:51瓦/16.72伏=3.05安把限流电路设定在2.8安左右就差不多了
太感谢了,输出电压我再重新调整下,输出限流电路还得好好琢磨琢磨。
对了,如果使用MOS管的话如何做限流?三极管的到好做。
micosz
@sandsz
经过实际充电试验,发现该适配器给电池充电的时候,一开始的充电电流为3.8A左右,电压会从13.3V(测试的是适配器输出接到保护板上的电压)左右慢慢上升,随着时间延长电压逐渐上升,电流也逐渐下降,当电压达到14.8V时就不再升高了,继续充电几分钟后,测试适配器输出接到保护板上的电压则恢复到16.3V,这个时候的充电电流为稳定的30mA,从开始充电到电压为14.8V时总共需要近4.5小时,适配器和电池一直都不发热;
说明下,其实这些电池是配有保护板的,试验了下,当电池电压降低到12V时自动关闭输出。
这样的结果是否能说明这样修改的适配器可以正常的为现有的锂电充电了?
lwp1975
适配器改成充电器还需要调整恒流,不然你的电池就危险了。
