我用了18个3DD15D,然后9*8*4CM 的硅钢片变压器,初级12 12,次级400T 左右,输出只能带到100W正常发光,功率太小了。但让我奇怪的是,在接负载100W 时,灯炮的一端固定在输出的一个端子上,灯炮的另一端碰到输出的另一个端子上时正常发光,但把一端的线慢慢与输出端子分开,会看到像火焰一样的光在中间相连着,那是怎么回事,而且这时灯还是亮的,是不是变压器在饱和啊,是不是我在插硅钢片是出错了?
