请求开关电源大师帮忙把图中48V供电改为220V供电万分感谢
1131266065.sch
全部回复(27)
jundz
关注中
fj828
我有现成的东西,是隔离的,你指的是输入220VDC吗?
stars_gd
@fj828
差动探棒(Http://www.stars1718.com)
频宽(50Ω负载)
100MHz (x100档 50MHz)
误差
± 2% (热机20分钟後)
衰减比例
旋转开关 x100 x200 x500 x1000
最大操作电压
x100时 ≤ ± 650V
(DC + AC peak)
x200时 ≤ ± 1300V
x500时 ≤ ± 3250V
x1000时 ≤ ± 6500V
jacki_wang
LV.11
最简单的就是在输入端加一个48V输出的电源.
电源人生
@jacki_wang
是吗这样不方便,体积和成本多不行
电源人生
@fj828
无需隔离,输入DC220V
wtx10
@电源人生
是吗这样不方便,体积和成本多不行
干嘛这么费劲,用个TOP多省事,TOP222足够了吧.
电源人生
@wtx10
电路板已排好不想改用其它,谢谢大家的热心
pangjihao
@电源人生
改变驱动电阻! 把变压器的匝数更改,把那些耐压不够的更改!
电源人生
@pangjihao
改变驱动电阻!把变压器的匝数更改,把那些耐压不够的更改!
我是用EI33做的己加到68T但变压器有吱吱声开关管发热电压输出正尝
pangjihao
@电源人生
你的变压器还是不成!重新制作一个试试,
pangjihao
@pangjihao
你的变压器还是不成!重新制作一个试试,
还有你的电流取样电阻也要加大.
無涯
輸出是多少5V A? 我可以幫你一下>
無涯
如有需要請發MAIL;YYPLR@163.COM
無涯
1131376222.pdf
請看後在回復,不要做無用的元件
电源人生
@無涯
1131376222.pdf請看後在回復,不要做無用的元件
谢谢你我的电路因没有问题可能数据不合适因此线路在48V榆入工作正尝现改用220DC输入开关管发热一分钟不到就有90度变压器还有吱声,输出电流不大于50MA
pangjihao
@电源人生
我说的是R50,改为0.5R,就不会发热了!
yebo124
这个图我也刚刚弄过,要改的分别是R46,R56,C19,Q2,R50,还有变压器
fj828
@电源人生
把你的板子带到我这里来,我帮你搞好!(在乐清)
电源人生
@fj828
你好乐清那里我也在乐清你有电话吗
电源人生
@pangjihao
我已改成2R多不行
电源人生
@yebo124
多改了还不行
pangjihao
@电源人生
多改了还不行
能不能把图纸重传?
电源人生
@pangjihao
能不能把图纸重传?
可以
1131422442.sch
wys111
谢谢!我虽然不能提供什么帮助,但是您提供的电路正是我在寻找的!
fj828
@电源人生
你好乐清那里我也在乐清你有电话吗
我已经给你电话了!
sehceuds
@电源人生
可以1131422442.sch
打不开噢,是用什么软件编写的阿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
