请教什么样的老化设备比较便宜实惠。空载负载好吗?还是直接用电阻负载好?一般适配器要老化多久?电源接口比较多,麻烦。什么样的电源老化车比较便宜实惠。在处理接口比较多的要如何解决。请各位经念丰富的大侠给点意见。谢谢!
老化问题
全部回复(5)
你一下问这么多问题,逐一回答一下,看是否能满意
1、什么老化设备比较便宜实惠?
老化的东西大部分都是自制的,是不是实惠真的不好讲
2、空载负载好吗?
有的公司实行空载老化,没有好不好,根据产品不同有不同选择
也有人用电阻,但是大功率的电源,很多用回馈设备,因为省电也是一笔钱
3、一般适配器老化多久
产品一开始生产阶段老化时间相对比较长,12小时,24小时都有,然后根据老化记录,记录下大部分失效的产品在那个时间区间失效,如果失效多就需要更改设计,如果失效少,就不断缩减老化时间,2小时的都有,重要的是要完成浴盆曲线的前期失效就可以了
4、什么样的电源老化车便宜?
自制最便宜,真的,不是开玩笑。
5、接口多的只能做多路负载了,老化最关键的还是根据老化中的失效情况调整老化的时间和策略,包括开关机,温度的提升和下降,以及你说的空载老化等等
@jefferson363
你一下问这么多问题,逐一回答一下,看是否能满意1、什么老化设备比较便宜实惠?老化的东西大部分都是自制的,是不是实惠真的不好讲2、空载负载好吗?有的公司实行空载老化,没有好不好,根据产品不同有不同选择也有人用电阻,但是大功率的电源,很多用回馈设备,因为省电也是一笔钱3、一般适配器老化多久产品一开始生产阶段老化时间相对比较长,12小时,24小时都有,然后根据老化记录,记录下大部分失效的产品在那个时间区间失效,如果失效多就需要更改设计,如果失效少,就不断缩减老化时间,2小时的都有,重要的是要完成浴盆曲线的前期失效就可以了4、什么样的电源老化车便宜?自制最便宜,真的,不是开玩笑。5、接口多的只能做多路负载了,老化最关键的还是根据老化中的失效情况调整老化的时间和策略,包括开关机,温度的提升和下降,以及你说的空载老化等等
谢谢你的回答。
@jefferson363
我工厂是做笔记本电源适配器的。30w-120w之间这种适配器可以空载老化吗?
