快刀斩乱麻《《已上图》》老式pc电源改
快刀斩乱麻。老式pc电源改铅酸电瓶冲电机。
老式的pc电源不管是AT的还是ATX的都可以改成冲电机。这次主要是讲用LT494芯片的改法。
PC电源内部设计合理,保护功能齐全。结构复杂。非专业人士一般很难破解改造,所以只好望而兴叹。
如果把TL494的反馈和保护部分取消。PC电源的12V输出档的开环电压会在18-20V之间,电流会在7-12A之间《指P2、P3、P4类老电源》。是一个多么诱人的性能指标。
改制不需要复杂的研究和施工。不拆动原有的结构《拆除多佘部分也可以》,只需切断二个输入连线,装入一个小功率晶体管和几只电阻就可以解决。改制方案是仿sangjuen 老师的“铅酸蓄电池最佳充电技术”具有稳压,衡流,涓流特性。
抛砖引玉。欢迎讨论,欢迎发表改进意见。共同提高。
《《图纸放大看》》
图纸请点击放大或下载到桌面看。
全部回复(115)
沙发!顶起!
雄哥
@huozhengwang
沙发!顶起!
来学习学习
期待续集.
大师我试做了一个,电压充满后15.6V,充电电流在30MA左右(充满电时)电瓶不会发热,但在充到15v时能听到电瓶内有丝丝的声音但不会发热,这样会失水吗?
yhliang2
不会热不失水。
@yhliang2
不会热不失水。
这个电源稍作修改即可给6V充电,也可给12V电池充电,还可以给24V电池充电!3.3V,不相关的在输出端将EMI电感,滤波电容全部拿掉,留出地方装其他元件,改动不大性能不错。
由于电池不是一种类型,最好将稳压部分能进行最高电压限压切换,以适应贫液类和普通酸电池。
0565pan
@wang640909
这个电源稍作修改即可给6V充电,也可给12V电池充电,还可以给24V电池充电!3.3V,不相关的在输出端将EMI电感,滤波电容全部拿掉,留出地方装其他元件,改动不大性能不错。由于电池不是一种类型,最好将稳压部分能进行最高电压限压切换,以适应贫液类和普通酸电池。
感谢版主    希望我能有进步
ql123
这个很要紧,顶上去再看。
kgdwang
@ql123
这个很要紧,顶上去再看。
电路里,红线左边有个个二极管,好像没有画好,对吗?版主
yhliang2
@kgdwang
我又查看了一下电路,抓图时失真了,糊了几处。不要紧。
关键是在1脚4脚上的二条红线。这是tl494的受控脚。红线代表此处断开。断开这二条线494从闭环变成开环了。输出12v变成18v。放开复杂的保护电路,另外增加几个小另件再把它做成按充电机的要求的闭环,pc电源改充电机成功啦。
tvro
LV.13
有机会试试
zssega
@yhliang2
我又查看了一下电路,抓图时失真了,糊了几处。不要紧。关键是在1脚4脚上的二条红线。这是tl494的受控脚。红线代表此处断开。断开这二条线494从闭环变成开环了。输出12v变成18v。放开复杂的保护电路,另外增加几个小另件再把它做成按充电机的要求的闭环,pc电源改充电机成功啦。
我改的旧电源15V 充电时功率计显示空载10多W一下子变成800多W,充电电流10A,几秒后一声距响,两个E13007炸了,吓了我一跳,不搞了
ddda
装入一个小功率晶体管和几只电阻-----有参数吗?
@yhliang2
版主,你好,你说的要加几个元件,怎么加。
ql123
@yhliang2
搞详细点,版主,省得我们再去浪费脑筋了。
kgdwang
@yhliang2
原来如此。等详细的图。
yhliang2
@yhliang2
这是已经完工的板子。输出电压最高16v,10A恒流充电。
改装加接另件搭接在底扳反面。变压器的8v绕组重新换线绕制,已经过大电流测试,长期输出10A电流没任何另件发热。最高稳压16V。
已经改制完工的印制板正面《可点击放很大》。多余的另件基本上没有拆除。
上一台已成功改制成冲电机的AT电源。《小电源恒流电流才4.9A,最高稳压16V》
各项性能指标的初步测试正常。准确的性能答案要等有一个空电瓶冲过电后再有。所以改进图纸再过几天上。
booklong
@yhliang2
这是已经完工的板子。输出电压最高16v,10A恒流充电。[图片] 改装加接另件搭接在底扳反面。变压器的8v绕组重新换线绕制,已经过大电流测试,长期输出10A电流没任何另件发热。最高稳压16V。[图片] 已经改制完工的印制板正面《可点击放很大》。多余的另件基本上没有拆除。[图片] 上一台已成功改制成冲电机的AT电源。《小电源恒流电流才4.9A,最高稳压16V》[图片] 各项性能指标的初步测试正常。准确的性能答案要等有一个空电瓶冲过电后再有。所以改进图纸再过几天上。
顶!
版主拿出来的全部是货真价实的东西。
@yhliang2
期待版主杰作
ql123
@ddda
曾花过很多功夫,没搞成,这次希望弄成功。抛弃那笨重的家伙。
@ql123
顶下
yhliang2
常见的老式的PC电源内部电源管理芯片大都是TL494。稳压和保护及开关机部分就很杂了。LM339.LM393.LM324.等都有采用,也有用晶体管做的。
PC电源改冲电机改掉的的是电源的稳压和保护部分。所以完全不用去理会这部分电路的复杂程度。从TL494着手,新装一个冲电管理系统,又简单,又方便。
附:TL494功能表。
雄哥
@yhliang2
常见的老式的PC电源内部电源管理芯片大都是TL494。稳压和保护及开关机部分就很杂了。LM339.LM393.LM324.等都有采用,也有用晶体管做的。PC电源改冲电机改掉的的是电源的稳压和保护部分。所以完全不用去理会这部分电路的复杂程度。从TL494着手,新装一个冲电管理系统,又简单,又方便。附:TL494功能表。[图片] [图片]
再顶!
yhliang2
@雄哥
再顶!
今天把图纸传上来,希望对大家有用。
纸请点击放大或下载到桌面看。
有空闲时再谈具体操作要点和PC电源的一般维修。
kgdwang
版主,来个文件下载,把整图放上去让我们下载啊。
yhliang2
@kgdwang
回复第26《《原26帖的朋友你的图片太大,卡帖了,所以删了,帖的问题光看图片得不到答案》》。
讲解一下开始步序。
取出PC电源插上电源线。在电源插座的第4脚《绿色线》和旁边的黑色线之间插入一根导线《见图》。这是电源开始工作。
测量一下红线 5V和黄线 12V为正常。
拨下电源绕,稍等片刻后拆下电源主板。
找到494,认出第一脚和第四脚的位置,先做个记号。反复核对脚号和外接另件准确。在宽畅处切断同另外电路的连线。《须切出一个口子,划一刀不行的》
插上电源线。这时黄线的输出电压已经上升在18=22V之间。如果低于18V可以短接滤波磁环提高电压。
板上有TL431,不必拆下,清除原四周的另件和连线《0.1UF电容也不用拆下》。把新增的电路搭接在反面就可以了。《见上面图片》。
快刀斩乱麻,不动脑筋改电源!!!
yhliang2
@yhliang2
回复第26帖《《原26帖的朋友你的图片太大,卡帖了,所以删了,帖的问题光看图片得不到答案》》。讲解一下开始步序。取出PC电源插上电源线。在电源插座的第4脚《绿色线》和旁边的黑色线之间插入一根导线《见图》。这是电源开始工作。[图片] 测量一下红线5V和黄线12V为正常。拨下电源绕,稍等片刻后拆下电源主板。找到494,认出第一脚和第四脚的位置,先做个记号。反复核对脚号和外接另件准确。在宽畅处切断同另外电路的连线。《须切出一个口子,划一刀不行的》插上电源线。这时黄线的输出电压已经上升在18=22V之间。如果低于18V可以短接滤波磁环提高电压。板上有TL431,不必拆下,清除原四周的另件和连线《0.1UF电容也不用拆下》。把新增的电路搭接在反面就可以了。《见上面图片》。快刀斩乱麻,不动脑筋改电源!!!抛砖引玉。欢迎讨论,欢迎发表改进意见。共同提高。
这是TL431的接脚图。也许初学者用得着。
qqliaoliao
@yhliang2
[图片] 这是TL431的接脚图。也许初学者用得着。
版主老师我不清元件可以吗?谢了。
yhliang2
2010-06-14 18:48
@qqliaoliao
版主老师我不清元件可以吗?谢了。
本来是不清另件的。
在TL431外围另件及连接要拆一下。这块还要利用。改制成功后拆除所有引出插头线。从新接出冲电线。其中绿色的开机线接刊黑线位置,就近搭锡接地也可以。《上面有清晰图片》。
wang640909
2010-06-14 18:58
@yhliang2
本来是不清另件的。在TL431外围另件及连接要拆一下。这块还要利用。改制成功后拆除所有引出插头线。从新接出冲电线。其中绿色的开机线接刊黑线位置,就近搭锡接地也可以。《上面有清晰图片》。
斑竹,我觉的你的方法太复杂了,电路复杂在电路斑下面容易出问题,还有很简单的方法!
