降压驱动3W,LED出现闪烁现象
电池电压小于芯片输入电压的时候,LED出现闪烁现象!6V输入,还电池电压还有4.6V左右!用一档开关怎么实现把把剩余的电池用点?求教下 !
全部回复(10)
yangxi
你这个是电路处于间歇状态了,在前面加一个BOOST就行了.
@yangxi
那两个芯片工作。损耗不是会很多啊 ?
yangxi
@wanghaiting
那两个芯片工作。损耗不是会很多啊?
前面的BOOST做到0.9以上是没问题的.
我有升降圧的LED driver 芯片,如有需要,请给我联系方式
gofotech
@鱼翔浅底
我有升降圧的LEDdriver芯片,如有需要,请给我联系方式
我有升降压的IC的DEMO板直接测试。
LUOAN
@yangxi
学习。。,
   输入电压4.5v,输出6v,用升压ic做 成本比较低,QX5305 需要的话可以给我留言
@zhang398110153
  输入电压4.5v,输出6v,用升压ic做成本比较低,QX5305需要的话可以给我留言
我输入是6V的用来驱动3W的,我们结构定死了啊 。不然我也不会用降压了
wanghaiting
@gofotech
我有升降压的IC的DEMO板直接测试。
可否发芯片资料过来看看啊 ?我的邮箱是wanghaiting2005@163.com
LIANGGUIAZ
@wanghaiting
我输入是6V的用来驱动3W的,我们结构定死了啊。不然我也不会用降压了
用个LDO就好了
