寻觅AC400V输入开关电源设计思路
大家好!我是做低压电器的电子控制器的,现在在低压电器中经常要用到一些电源电路。现在为了提高产品电源的效率,准备使用开关电源方式,但是我发现现在的开关电源虽然输入范围宽,效率高,但是输入电压都偏底,我们低压电器中常用的2种电源分别为AC230V和AC400V,后者很难符合,不知道大家有没有什么好的方案。功率要求不高,一般的应用5~10W就够了,我现在要用的只需2W就可以了。
这几天想了很多电源的方案,但都不是很满意,主要还是考虑到电源电路的负责性(产品体积较小)、价格等因数。不过还是想到几个方面:
1、稳压管降压 MOSFET管扩流(缺点功耗高)
2、集成开关电源控制IC(如PI的)(缺点输入电压最高AC265V)
3、现在AC直接驱动的LED控制芯片很多,但都是恒流驱动方式,想改成恒压驱动,但是现在还没有像到。
好几天没有睡好了,希望大家给点思路
全部回复(11)
sangjuen
请提供完善的电源参数要求别人才好回答!比如是2KV-1MA还是2V-1A,体积、效率要求,是否过认证等!
cjy3063
@sangjuen
有2种规格:
1.额定电压输入AC380 V(AC280V~450V),输出DC5V/100mA
2.额定电压输入AC220 V(AC150V~260V),输出DC5V/100mA
要求:非隔离,体积越小越好。效率大于70%,浪泳2KV/4KV,脉冲群4KV
如果能用单个集成IC搞定更好
sangjuen
@cjy3063
有2种规格:1.额定电压输入AC380V(AC280V~450V),输出DC5V/100mA2.额定电压输入AC220V(AC150V~260V),输出DC5V/100mA要求:非隔离,体积越小越好。效率大于70%,浪泳2KV/4KV,脉冲群4KV如果能用单个集成IC搞定更好
AC220V输入的做的公司比较多,模块,IC都有。
AC380V做的人比较少,IC好象没听说谁在做。设计思路我觉得还是用串联开关变换器(Buck型)。
AC380V模块 体积等都能满足要求,但估计价格不菲!
真武阁
AC400V就要用分立来做了,反激3842 1000V的三极管或IGBT
zhenxiang
@真武阁
AC400V就要用分立来做了,反激38421000V的三极管或IGBT
我以前用过个方案 PI的TOP 再串联只高压MOS
考虑使用模块吗?重新设计一下很简单的
yuyan
@sarcophile
考虑使用模块吗?重新设计一下很简单的
自己去买吧
rodman
@yuyan
自己去买吧
你这个电源很好做的,主要你的成本能接受多少?体积能接受多少?
czlann
@真武阁
用真武阁说的方法应该也是可以的,如果觉得可靠性还不够的话,用双管反激是最好的!
zifujinnian
@cjy3063
这些要求可以做得到,像输入AC90-400V的,输出5V0.5A的我司已经大批量生产。
xue007
@zhenxiang
我以前用过个方案PI的TOP再串联只高压MOS
我在网上也见到这个方案,还有链接吗?
