本产品研发出来因为没有资本投资开厂,所以忍痛卖掉。找人试产了2000支,安装在一个大商场里,节电效果明显,一年多来没有一根损坏的现象,主要归功于自我研发的单电容高功率因素电路,并非高频泵;功率因数大于0.95 波峰比却低于1.7,这个是光管长寿命的原因。使用了特殊的保护电路,在无灯或断丝时100%可靠性的保护镇流器不被烧毁。另外一个亮点是使用了IC,简化了电路、没有了触发二极管等易损器件,可以让经销商自行维修,万一损坏,只要把IC拔下来换上一片新IC就可正常工作,因为外部元件没有易损器件,在实验室经过N次极端试验,只有IC坏。
本产品在国内外的管中管设计中是最先进的,现时还没有那一家管中管的设计水平能和本产品PK,使用标准管,可以快速换管,做管中管的都知道,T8转T5,空间非常有限。观看市场现有的管中管,90%使用了非标准管,T5管老化的时候没法找到光源替换,只能返厂或扔掉,因为厂家只保修一年,过后不管。
技术转让电话:13392765001 非诚勿电!
