R10K料适合做普通功率开关电源吗?
请教各位,磁芯材料为R10K的适合做普通功率的开关电源吗,一般这种高磁导率的材料用于哪些方面了。如果用这种料做普通开关电源需要注意些什么了?谢谢。μi=10000±30%,αμ/μi=-0.5-1.5×10^(-6)。
全部回复(9)
@水蜘蛛
80C有点高了,按标准;实际温度会达到105C。建议降低些!这磁芯的特点是初始导磁率高,只适合正激/半桥拓朴等对电感值不太要求的场合;AL偏差大是正常的。
软磁材料分类及应用简图 看看我总结的这个表格也许对你有帮助。
在铁氧体材料制备过程中,几个参数是相互制约的如Bs 磁导率 磁芯损耗 居里温度。
比如你说的R10就属于锰锌铁氧体高磁导率材料,这类材料具有更高的磁导率10000,但是你查资料可以看出他就具备相对低的Bs和居里温度,以及相对高的磁芯损耗。而我们做功率变压器的材料需要用功率铁氧体材料,要求具有高Bs特性,低损耗,高居里温度。因此高导材料做功率类变压器是不合适的。
高导类材料更适合做弱信号的电路,如共模电感器、驱动变压器、电流互感器等。相互交流
@rongda_ts
[图片]软磁材料分类及应用简图 看看我总结的这个表格也许对你有帮助。在铁氧体材料制备过程中,几个参数是相互制约的如Bs磁导率磁芯损耗居里温度。比如你说的R10就属于锰锌铁氧体高磁导率材料,这类材料具有更高的磁导率10000,但是你查资料可以看出他就具备相对低的Bs和居里温度,以及相对高的磁芯损耗。而我们做功率变压器的材料需要用功率铁氧体材料,要求具有高Bs特性,低损耗,高居里温度。因此高导材料做功率类变压器是不合适的。高导类材料更适合做弱信号的电路,如共模电感器、驱动变压器、电流互感器等。相互交流
铁氧体详尽参数介绍
铁氧体材料介绍尚新融大
