ATX电源问题,有请版主及维修过的兄弟帮忙。
本人的台式机电脑的电源出现故障.打开后发现板子上的两个器件损坏:一个为4148.另外一个器件外壳损坏,只能看到标记大概为6027S(器件标记只能看到027S,第一位好像是'6',再前面是否有数字或者字母看不到了).从电路上看,这个器件好像是个三极管.
在网上无法找到6027S的资料.
请教各位是否知道有人知道和用过这个管子.能否提供一下资料.另外,可否告知能替换的管子型号.
非常感谢!
全部回复(19)
ddd电子
管理芯片用的是什么型号...如UC3842    7500   494
ybbwgiwxf
上个图,器件的位置标注一下看看。
别修了,到旧货调剂市场20-30元,就可以买一个二手的.
hao1900
@ddd电子
管理芯片用的是7500型号,低压输出控制芯片是339。功率管用的是13007。我说的那个坏管就是和功率管用在同一个散热器上面的。就是挨着市电滤波电容200V330UF的散热器上面。
hao1900
@ybbwgiwxf
上个图,器件的位置标注一下看看。
 这是 我手指的就是那个坏的三极管的位置
这个是坏的三极管背面图。两个电容式市电滤波电容200V330uf
 左上的芯片是电源管理芯片7500,下面的芯片是339。
hao1900
@河流纵横
兄弟!这个东西是不贵。但是总的来说,把这个换掉感觉很浪费。电子垃圾又多了一份。这个ATX电源就像“一粒老鼠屎坏了一锅汤。”就是这个三极管坏了,而影响整机不能工作。呵呵!而三极管型号爆裂而不知型号,我想换上同型号的管,就能把垃圾变宝了。
hao1900
whqd
这是辅助电源的开关管,用13007应该可以。当然还要查一下有没有其他故障。
hwp001
用BU315B换吧,管子炸了要查副电源外围电路才换。
yhliang2
@whqd
辅助电源的开关管,有用TOP227系列的。
查一下这个管子的中间脚位和付电源变压器通可以用MJ13007,中间接负电《滤波电容》的是TOP227。
ybbwgiwxf
@hao1900
[图片] 这是 我手指的就是那个坏的三极管的位置[图片]这个是坏的三极管背面图。两个电容式市电滤波电容200V330uf[图片] 左上的芯片是电源管理芯片7500,下面的芯片是339。
2SC3150 2SC3457 那是  5V辅助电源的开关三极管,用2SC3150/2SC3457等3-5A、800V以上的开关三极管代换即可。
ybbwgiwxf
@yhliang2
辅助电源的开关管,有用TOP227系列的。查一下这个管子的中间脚位和付电源变压器通可以用MJ13007,中间接负电《滤波电容》的是TOP227。
13007耐压只有700V,虽可以用,但不耐用,电脑上的辅助电源极少用它,只用在主回路半桥中。
gsny99
@hwp001
这个是待机5V的管子吧。
wang640909
@hwp001
10贴朋友说的正解,先查副电源整流元件有没有问题,主要看二极管,一般其他地方很少坏,没任何问题之后换上相同管角排布的耐压高的功率管我记不清楚型号了,好像是38.。的管子,然后在插线端找出启动端接通看输出正常与否。
@yhliang2
这是一个场管拉、用一般开关电源的场管都可以用
ddd电子
@wang640909
同意....是待机电源...
tvro
LV.13
那个是场管。是小电源用的
@tvro
那个是场管。是小电源用的
5027是个三极管,VCD,DVD,DVB,上面有好多机子就是用的这个三极管,现在生产的机子少了,都是集成块的了。
hao1900
多谢版主与这么多的热心人的帮助和支持。要是我修不好的话那就太对不起大家对我的支持和帮助。谢谢大家给我数据,我会参考更换的!谢谢
