启动瞬间磁芯饱和 有详细波形图
全部回复(61)
ty48
这是示波器测试的瞬时启动的镇流器的扼流电感电流,也就是阴极电流,大家来讨论一下,这个磁芯是有一些饱和了,但饱和多少才不行,还是一点都不能饱和?
ty48
@ty48
欢迎大家发表意见,
ty48
@ty48
欢迎大家发表意见,
ty48
@ty48
[图片]
上图是上上图的缩短后的图,
这是一个普通支架的阴极电流图,这个参数也用了两年多了,情况算比较好的,大家发表一下意见,
ty48
@ty48
上图是上上图的缩短后的图,这是一个普通支架的阴极电流图,这个参数也用了两年多了,情况算比较好的,大家发表一下意见,
没人关心啦,这就是典型的理论PK实际,
测试确实磁芯饱和,实际这款参数做了二年多,最少也出了30万支灯,返修非常少呀,
@ty48
没人关心啦,这就是典型的理论PK实际,测试确实磁芯饱和,实际这款参数做了二年多,最少也出了30万支灯,返修非常少呀,
从“外来和尚”的帖子里找的东西。希望对你有用。
电感如果饱和过深,就造成饱和后三极管冲击电流过大,如果三极管的电流余量不足,就会在启动时烧三极管,所以很多公司的产品用大一号的三极管来增加可靠性,就是这个道理!
ty48
@工程-随风
从“外来和尚”的帖子里找的东西。希望对你有用。电感如果饱和过深,就造成饱和后三极管冲击电流过大,如果三极管的电流余量不足,就会在启动时烧三极管,所以很多公司的产品用大一号的三极管来增加可靠性,就是这个道理!
是从外来和尚那你看到,然后才自己测试的。
现在就是想和大家交流这个瞬时电流的大小,产品死了不可怕,就怕找不出原因,
ballastt
@ty48
其实,饱不饱和,真的没有什么。
关键是看你的开关管的耐电流是否超出SPEC。
谐振腔回路里各个元件的应力是否会满足要求。
另外关键是高低温条件下的测试。最差状态下的测试。
其实,电感启动饱和,还有一定的好处,可以降低OCV.
有时候为过认证,还故意做到轻度饱和。但也有其他办法。
但毕竟是你的VS超了,如果能优化电路,做的更好就更好了。
ty48
@工程-随风
增大三极管,加大气隙,提高频率, 加大磁芯, 甚至加PTC,大家都会,
但大三极管成本高呀,大磁芯装不下呀,加大气隙,加到多少才合适,越大越好?
请大家不吝发言,知道的说出来,让后来者少走弯路,为社会节约材料,
不知道的,也请你说出来,终有好心人会说出来的,
ty48
@ballastt
其实,饱不饱和,真的没有什么。关键是看你的开关管的耐电流是否超出SPEC。谐振腔回路里各个元件的应力是否会满足要求。另外关键是高低温条件下的测试。最差状态下的测试。其实,电感启动饱和,还有一定的好处,可以降低OCV.有时候为过认证,还故意做到轻度饱和。但也有其他办法。但毕竟是你的VS超了,如果能优化电路,做的更好就更好了。
多谢指教,我也是这么想,所以测试出来磁芯饱和了,我也不改,
一个好的产品,用上去不坏才是最关键,
ballastt
@ty48
增大三极管,加大气隙,提高频率,加大磁芯,甚至加PTC,大家都会,但大三极管成本高呀,大磁芯装不下呀,加大气隙,加到多少才合适,越大越好?请大家不吝发言,知道的说出来,让后来者少走弯路,为社会节约材料,不知道的,也请你说出来,终有好心人会说出来的,
加大气隙是错误的,虽然不饱和了,但整个谐振腔的电压,电流会更大。
john_chenyi
@ty48
多谢指教,我也是这么想,所以测试出来磁芯饱和了,我也不改,一个好的产品,用上去不坏才是最关键,
磁芯饱和你如说他是饱和了的啊!如何说是没有啊!有啥标准....哥们
ballastt
@john_chenyi
1。用伏秒来测试变压器,再查表磁芯,在此温度下的B-MAX
2。通过观察流过变压器的电流,正弦波变形,迅速上冲。一般是饱和。
larsson
@ballastt
  Ballastt说的不错,不光是三极管有此特性,其他的电子元器件也有此特性。
镇流器最常用的IN4007,虽然说它的额定电流为1A,但能承受的瞬间峰值电流为30A。也就是9楼所说的元器件的应力。
寸草生
@larsson
 Ballastt说的不错,不光是三极管有此特性,其他的电子元器件也有此特性。镇流器最常用的IN4007,虽然说它的额定电流为1A,但能承受的瞬间峰值电流为30A。也就是9楼所说的元器件的应力。
关注中~~
ty48
@larsson
是的,1N4007是能承受30A瞬间电流,但这个瞬间到底是多少?这才是我们工程师要搞清楚的。
unremitting
@ty48
增大磁芯气隙,多大的磁芯?
现在气隙开多少?
sy200704
@ty48
你这个结论非常重要!
ty48
@ballastt
这个没验证过,有空测试一下,感谢你的经验分享。
larsson
@ty48
宽度约为5mS,峰值为30A的浪涌波。
zzayou
@ballastt
1。用伏秒来测试变压器,再查表磁芯,在此温度下的B-MAX2。通过观察流过变压器的电流,正弦波变形,迅速上冲。一般是饱和。
依我的经验,可以这样看是否饱和:先测正常工作时磁芯电感的电流波形,测量出峰值;然后测试启动时磁芯电感的电流波形,如果波形有拐点且向上冲,测量拐点处的电流值;最后用拐点电流值除以峰值,如果比值大于1.5,则说明启动时电感饱和了,且较严重;比值小于1.5则说明未饱和或轻度饱和。
楼主你说的你的灯波形上看是饱和的,但使用正常,我想应该是这个比值不大的缘故。这个仅是我个人意见。你可以看看是不是这样的。
ty48
@larsson
宽度约为5mS,峰值为30A的浪涌波。
几乎所有的规格书,所有的1A二极管,都是这么写的,但是你相信吗?
在示波器上,5mS是一个很大的数字,我真是不相信,所以才会有此问,意思是实际能达到多少。
@ty48
用电流探头测试保护瞬间的C极电流波形,这个方法个人觉得更好.
super1995
@工程-随风
想了许久,突然开窍了,呵呵。启动时不饱和,那需要多大的磁芯啊。我觉得还是正常工作后,不饱和就行。
ty48
@super1995
对,是这个理,但很多大公司,为了保险,都会做到启动也不饱和。
ty48
@zzayou
依我的经验,可以这样看是否饱和:先测正常工作时磁芯电感的电流波形,测量出峰值;然后测试启动时磁芯电感的电流波形,如果波形有拐点且向上冲,测量拐点处的电流值;最后用拐点电流值除以峰值,如果比值大于1.5,则说明启动时电感饱和了,且较严重;比值小于1.5则说明未饱和或轻度饱和。楼主你说的你的灯波形上看是饱和的,但使用正常,我想应该是这个比值不大的缘故。这个仅是我个人意见。你可以看看是不是这样的。
你这个经验很好,我们就需要在实践中总经这样的经验,最后把经验写进书,再后来就成了标准了。而这些都没有标准。
k432613
 看看厦门某公司节能灯的启动电感波形!
k432613
@k432613
[图片] 看看厦门某公司节能灯的启动电感波形!
未展开的波形!
ty48
2010-06-24 11:43
@k432613
未展开的波形![图片]
启动不错了,是不是IC驱动的?
k432613
2010-06-24 11:52
@ty48
启动不错了,是不是IC驱动的?
这是磁环驱动的,,,
