我有EE42 -20的变压器磁芯 1.0MM和0.58MM的铜线。想做一个300W左右的鱼机变压器。前级频率在27KHz左右。
请教大家我怎样绕这个变压器?
楼下回答....
自已顶下。。。。。
初级,0.58线17并绕3T 3T.次级0.58的线100T
谢谢啦。这个参数我做过一个。试了还不到200W。
不知道是不是我绕得哪里不对。
再教下绕线的方法吧。。
那请教你一下 你怎么绕的,用什么管
次级 初级 次级 照的是PC电源的绕线方法。
测试用的是20A的电池。是不是电池太小了啊?
还是我前级有问题。我是直接在变压器次级上接一个200W的灯泡,不是很亮。还是我的变压器不行?
初级4T 4T 与初级3T 3T 次级100T一样。这两种绕法的功率有区别吗?
初级匝数决定次级电压即 每匝电压为:12V/匝数
初4T 4T每匝3V 次级100匝输出电压约为300V
初3T 3T每匝4V 次级100匝 输出电压约为400V
你是怎么算功率的?如果测量电流的话要先整流后串电流表负载测,直接用表测交流电流是不准的,因为这是这是二十几K的方波
我测电流是用钳表测电池输入线的正极,次级带200W电灯。
我现在功率问题好象是解决了。带200W灯能雪亮。但马上爆管。
调小频率试时发现有一边管子发热,一边一点热都没有。通电时间长一点也会烧管。不知道这是为什么??
