兄弟们好.
我想做一个体积小,直接输入AC220V恒流源15-18MA左右来点亮LED,不用阻容来做.你们说怎么做才好呢?
先谢谢了.
LED电源
全部回复(11)
@张国存
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132025601.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@张国存
专业大功率LED驱动电源开发、电源方案供应商
芯盟科技有限公司是一家技术新兴的企业,拥有多名照明产品资深研发工程师.专业提供大功率LED驱动电源,草坪灯,庭院灯,半导体照明,大功率LED铝制灯杯外壳(MR16),大功率LED驱动模组,大功率LED聚光透镜,可用在MR16灯杯,手电筒,灯具,LED模组等.亦可按客户要求订做.
提供产品开发、方案设计、委托加工;可以根据客户需求、规格型号、设计开发各种LED驱动电源.现已热销以下城市:宁波、杭州、上海、天津、济南、常州、苏州、温州、珠海、广州、东莞、张家港、青岛、南京、扬州、宁波、温州、武汉、桂林、成都、重庆、北京、深圳等.大功率驱动电源产品现已得到国内外客户的一致好评.客户产品广泛应用于灯饰及室内照明,草坪灯,庭院灯,半导体照明,大功率LED铝制射灯.欢迎来电咨询、订购.
芯盟科技有限公司
联 系人: 张先生
电 话: 0755-28002480 ; 传真:0755-28703307
E-- mail: zhangguocun666@vip.163.com ; power_led@126.com
M S N: led_drive@hotmail.com ;
简明产品目录如下:
1.AC/DC VIN:90 - 260VAC VOUT:350M恒流
VIN:90 - 260VAC VOUT:可以接2-8颗1W LED串联/恒流350MA
VIN:90 - 260VAC VOUT:可以接2-8颗3W LED串联/恒流750MA
VIN:110--220VAC VOUT: 5V/200A 用于矿灯充电及室外广告等
2.DC/DC VIN: 4- 40VDC VOUT: 驱动1-- 8颗1W LED串联、恒流350MA
VIN: 3.3-10VDC VOUT: 350MA恒流1W 效率:90%
VIN: 3.3-10VDC VOUT: 750MA恒流3W 效率:85%
以上产品可以根据客户需求进行产品开发、方案设计,欢迎订购.
仿造必纠!后果自负!
芯盟科技有限公司
联 系人: 张先生
简明产品目录如下:
仿造必纠!后果自负!
我公司是LED灯饰的专业配套系统供应商:
1.LED lamp:德国欧司朗Osarm和韩国汉城SSC专业一级代理商.
2.LED driver:美国超科Supertex恒流IC专业一级代理商,我公司有专业的FAE提供各种配套的成熟方案:双色看板/交通信号灯/射灯/埋地灯/水底灯/护栏灯/Mr16等等.详情请来电咨询.
服务咨询方式:
联系人:唐俊涛
电话:0755-83496327
手机:13560 730 530
传真:0755-83496333
email:karlt@yelchn.com or karltang@126.com
http://www.yel-electronics.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133315371.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
服务咨询方式:
联系人:唐俊涛
电话:0755-83496327
手机:13560 730 530
传真:0755-83496333
LED驱动模块使用说明
一、直流驱动模块
1、 LED-DP-1驱动模块
本模块用1节普通碱性电池或者1节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约20--200毫安,用于并联驱动多只小功率发光管.模块体积:14x10x11mm
模块有4个引脚,1脚接电池正极,2脚接电池负极,3脚接发光管正极,4脚和电池正极之间接一个20K的可变电阻用于调光.如果不需要调光,4脚直接接电池正极.发光管负极接电池负极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-DP-3驱动模块
本模块用1节锂电池或者3节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约300毫安,用于并联驱动1只1W的大功率发光管或者多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有4根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,蓝线是调光端,蓝线和电池负级之间接一个680Ω的可变电阻用于调光.如果不需要调光,蓝线悬空即可.发光管负极接电池正极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-DP-6驱动模块
本模块用1节6V铅酸电池或者4节碱性电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于驱动1只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
4、 LED-DP-12驱动模块
本模块用1节12V铅酸电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--3只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,5脚是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
5、 LED-DP-24驱动模块
本模块用24V电源供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--5只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:30x24x15mm
二、市电驱动模块
1、 LED-AP-A 1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于驱动1只1W的大功率发光管或者并联驱动15只小功率发光管,并联驱动多只小功率发光管时每只发光管需要串联一个10Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-AP-A 3x1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于串联驱动3只1W的大功率发光管或者串/并联驱动3x15只小功率发光管,并联驱动多串小功率发光管时每串发光管需要串联一个20Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-AP-A 1x3W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流700--750毫安,用于驱动1只3W的大功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
4、LED-AP-B1驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流20毫安,用于串联驱动5—40只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
5、LED-AP-B2驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流40毫安,用于驱动2串5—35只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡两组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
6、LED-AP-B3驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流60毫安,用于驱动3串5—30只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
7、LED-AP-B4驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流80毫安,用于驱动4串5—25只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
深圳市劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
一、直流驱动模块
1、 LED-DP-1驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-DP-3驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-DP-6驱动模块
4、 LED-DP-12驱动模块
5、 LED-DP-24驱动模块
二、市电驱动模块
1、 LED-AP-A 1W驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
本模块禁止长时间空载通电.
本模块禁止长时间空载通电.
4、LED-AP-B1驱动模块
5、LED-AP-B2驱动模块
6、LED-AP-B3驱动模块
7、LED-AP-B4驱动模块
深圳市劲升迪龙科技发展有限公司
@fxusheng
LED驱动模块使用说明一、直流驱动模块1、LED-DP-1驱动模块本模块用1节普通碱性电池或者1节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约20--200毫安,用于并联驱动多只小功率发光管.模块体积:14x10x11mm模块有4个引脚,1脚接电池正极,2脚接电池负极,3脚接发光管正极,4脚和电池正极之间接一个20K的可变电阻用于调光.如果不需要调光,4脚直接接电池正极.发光管负极接电池负极.接好线后通电既能工作.本模块禁止长时间空载通电.2、LED-DP-3驱动模块本模块用1节锂电池或者3节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约300毫安,用于并联驱动1只1W的大功率发光管或者多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm模块有4根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,蓝线是调光端,蓝线和电池负级之间接一个680Ω的可变电阻用于调光.如果不需要调光,蓝线悬空即可.发光管负极接电池正极.接好线后通电既能工作.本模块禁止长时间空载通电.3、LED-DP-6驱动模块本模块用1节6V铅酸电池或者4节碱性电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于驱动1只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.4、LED-DP-12驱动模块本模块用1节12V铅酸电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--3只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,5脚是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.5、LED-DP-24驱动模块本模块用24V电源供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--5只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:30x24x15mm模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,5脚是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.二、市电驱动模块1、LED-AP-A 1W驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于驱动1只1W的大功率发光管或者并联驱动15只小功率发光管,并联驱动多只小功率发光管时每只发光管需要串联一个10Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.本模块禁止长时间空载通电.2、LED-AP-A 3x1W驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于串联驱动3只1W的大功率发光管或者串/并联驱动3x15只小功率发光管,并联驱动多串小功率发光管时每串发光管需要串联一个20Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.本模块禁止长时间空载通电.3、LED-AP-A 1x3W驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流700--750毫安,用于驱动1只3W的大功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.本模块禁止长时间空载通电.4、LED-AP-B1驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流20毫安,用于串联驱动5—40只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.5、LED-AP-B2驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流40毫安,用于驱动2串5—35只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡两组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.6、LED-AP-B3驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流60毫安,用于驱动3串5—30只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.7、LED-AP-B4驱动模块本模块由市电直接供电,输出电流80毫安,用于驱动4串5—25只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.深圳市劲升迪龙科技发展有限公司冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
您好!太好了!可否发些图片过我邮箱里面!我们做外销贸易有很多需求!liuhu7657@163.com
下面的图是我们的一个成熟的方案,该方案最小可以放入GU10灯杯,不带电解电容,效率高达80%以上.有需求请电话:13560730530
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134963581.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
