请教楼上大师,驱动电阻加与不加是否会造成场管D波形的尖锋?一般尖锋是什么原因造成的?变压器漏感?布局不合理?驱动波形不良?
楼上大师正解,谢谢指点,帮我看一下第三帖,谢谢。
栅极电阻有两个作用:1.振荡阻尼电阻,2.调整栅源极电容充电常数。不加此电容可能会因为栅极引线寄生电感和栅源电容引起振荡。尖峰一般是变压器漏感引起,传递不到次级的能量在初级释放引起。布局不良和驱动波形的影响我不太了解,请高人回答吧
此电阻太小容易引起振荡以及功率管损坏时引起启动损坏。
太大的话,RC时间太长又引起上升沿平缓以致驱动不足。
我现在用20R的感觉不错!
谢谢楼上兄弟,小弟学习了,有谁知道2907D上有靠近80V的尖锋怎样解决吗?
驱动电阻大了会对场管或IC有什么影响?我刚做的机机用了220欧的会不会太大了,机子是14个3205的。电阻太大会烧管或发热严重吗?
太大了,容易驱动不足的,10欧姆以内可以
