企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请各位大虾们帮忙啊
请各位大虾们帮忙啊
我有一个文件需要翻译,但很多专业术语我都不知道,希望各位大哥大姐帮帮忙啊!谢谢了!
1、原单片机板在正常工作状态下,其电源是经电阻降压后提供的,接入二个二极管,一个防电池回输电能到主板,一个是防向电池充电.如果原电路降压和防充电元件出现短路时,电池会发生爆裂.现单片机供电电路改由三端稳压7136稳压输出3.6V电压再经二极管降压约为3.4V供电,不会对电池充电,即使二极管出现短路现象电池也不会爆裂.
2、把输入插座的机内输出线的火线和中线互换位置即可
全部回复(7)
david_j
你是要翻译上面的句子吗?
追云小子
@david_j
你是要翻译上面的句子吗?
是啊,您愿意帮我翻译吗?先谢谢你了
david_j
@追云小子
是啊,您愿意帮我翻译吗?先谢谢你了
明天可以试一试
追云小子
@david_j
明天可以试一试
那你能不能也帮我翻译一下这个词组,先谢谢了!
“横流式换气风扇”
我很急的啊,谢谢你
david_j
@追云小子
那你能不能也帮我翻译一下这个词组,先谢谢了!“横流式换气风扇”我很急的啊,谢谢你
这个太专业了
david_j
@追云小子
只有轴向式的(axial fan),没听说横流的
追云小子
@david_j
只有轴向式的(axialfan),没听说横流的
横流指的是气流的方向,你看CROSS-FLOW FAN是不是可以呢?
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
