无鳞机做好了,但连续暴雨洪水,无法试机
变压器(舞厅射灯变压器)大小:130*120*50,舌宽45  单位(mm)
初级:2mm 23T+23T
次级:1mm*2  大约450T
反馈:0.9mm 10T+10T
开关管:3DD15D*10+3DD15D*10
电阻:300W电炉丝17欧姆、1欧姆
频率:不知(听声音只有市电频率的一半左右)
开关继电器:是从微波炉上拆下的
带灯:500W启动时有个“唧—”的叫声,然后才启动,500W以下正常启动,电炉丝很烫
电压:带200W灯时电压还有130V
全部回复(2)
你的反馈电压是多少啊,我认为5T+5T就足够了。
英安
重量级的 大家伙 效果应该很好
