最近刚做完的”高压“电源系列。感觉还行。选其中一款85V输出的,大家给看看,给点意见!
输入:9VDC~18VDC 标称值:12VDC
输出电压:85VDC (其它几款输出电压分别是:100VDC、150VDC、300VDC )
输出电流:0.12A 功率:10W
效率:76%
电压调整率:±1% 负载调整率:±1%
纹波:100MHZ测试小于30mV 20MHZ测试小于20mV (附图)
不懂,你的输出到底是多少V,85V?这可不能算高压电源。按你的电流和功率算,应该是83KV,这个的确是高压电源。
楼主是不是把0.12A写成0.12mA了?呵呵
还有楼主用的什么拓扑能不能share一下?
谢谢,是120mA .不好意思了,线路用的是推挽式,芯片用UC3846
嗯,推挽比较合适。
不用客气,相互学习一下。有问题你留言吧。本人水平有限,解决不了的大家都可以给你些建议的。
我的是输出正负80V/50mA。输入电压是24V到30V。我用反激做的。效率在81左右。调整率1%。纹波(20MHz)400mV。想讨教下你的意见!
在我个人看来,这个指标已经不错了,反激式我原来也做过。也就这样了。纹波稍大了点,如果没有要求也就可以了。反激式本身就不好处理。向你学习了!
效率不高啊。
我原来做过输入9-36V输出1KV 1.2KV 220v 3kv的电路。四路效率也可以达到76%
