承蒙大家厚爱,原来那个帖子有点乱,因为有些回复在前面,所以经常看不到遗漏了,所以在这新开一个,欢迎大家一起探讨电源相关问题,谢谢
系列二:电源行业,你想问什么,我帮你答(每天回答一次,有兴趣的可以试试)
全部回复(268)
@lq3698
你好!我想问一下MOS管的驱动电阻如何选用,有什么公式可以套用吗?IGBT的驱动电阻又该如何选用,谢谢!
MOSFET的驱动电阻,我不知道哦有没有人总结成型的公式,即使总结了这个也很简单。驱动电阻,实际就是一个限制充电时间的电阻。根据你的驱动电压,根据管子的门极Qg值,以及驱动电阻积分就可以算出管子的开通上升沿时间。驱动电阻大小的选取,是根据你要调整的开关速度决定的。
IGBT的驱动实际跟MOSFET相差不大,但是由于IGBT从原理上存在电流拖尾现象,所以关断的时候驱动下降的速度一般要求比较高,都会反抽,而IGBT驱动的难点在于在电流拖尾过程中一旦出现直通,怎么能够有效的保护管子,而这部分保护电路往往被跟驱动做在一起,所以看起来比较复杂。
