我理解为,蓄电池放电至截止电压时,然后充电至90%电池容量,可这个要求是多长时间呢,是由厂家定的吗?
在GB7260中对能量恢复时间是如何要求的?
全部回复(8)
@xzszrs
这个是比较标准的充电时间。
呵呵,谢谢。我看了一下GB7206.3-2008,没找到具体时间要求,
6.3.9.2 能量恢复时间(达到90%容量)在 6. 3 . 9 .1储能供电试验终止时,UPS再加上输人电源,在标称输人电压、额定输出有功和表观功
率条件下,以正常方式运行。测量能量恢复时间开始时刻的UPS最大输人电流。
经 过 制 造厂商规定的能量恢复时间后,测量输人和输出电压、电流和有功功率。确定输人电流已达
到一个较低的平衡值,表明能量恢复时间结束
应该是只要符合制造厂商规定的时间就行吧
10小时是不是一个约定俗成的说法??
因为我看到现在市场上买的UPS很多都是只有机头,配不同容量的电池,充电时间肯定是不同的,
@啊啊啊啊
呵呵,谢谢。我看了一下GB7206.3-2008,没找到具体时间要求,6.3.9.2能量恢复时间(达到90%容量)在6.3.9.1储能供电试验终止时,UPS再加上输人电源,在标称输人电压、额定输出有功和表观功率条件下,以正常方式运行。测量能量恢复时间开始时刻的UPS最大输人电流。经过制造厂商规定的能量恢复时间后,测量输人和输出电压、电流和有功功率。确定输人电流已达到一个较低的平衡值,表明能量恢复时间结束应该是只要符合制造厂商规定的时间就行吧10小时是不是一个约定俗成的说法??因为我看到现在市场上买的UPS很多都是只有机头,配不同容量的电池,充电时间肯定是不同的,
业界一般都做10小时。
