1.全电压范围内 电流精度高达1%
2.输出电压对输出电流的影响微乎其微,这点很重要,原来用别的驱动IC时,因为LED灯珠的离散型,生产线需要微调输出电流,现在不用了。
3.它的抖频技术真的不错,EMI测试一次性通过。
4.输出开路短路保护。
5.温度特性好。在90度一下,电流恒定,高于90度时,电流成负温度特性,电流降低,有助于减缓温度的提升很安全。
我对比其他驱动芯片发现,虽然都是工作原理都一样,但是MT7910把设定关断时间的电阻电容都放在了外面,这样时间常熟可以设定的很准确,不会因为莫个器件内置造成大的误差。同时似乎有专利的恒流控制技术,因此整个电路精度很高。1. Vin引脚内部内置了一个12V的TVS管,把电压钳位在12V,也需要在线电压和Vin之间加个限流电阻,MT7910设计的妙处是,这个电阻不但可以起到限流的作用,还能检测到线电压的变化来补偿--输出电流偏大,当输出电流出现偏差,稍微调正一下这个电阻即可 2 时间常数的设定,T=RC,我看到的别的厂家的IC,一般都是把R/C中的某个器件放在IC外面,另一个放在IC内部。 MT7910是把两个都放在外面,其中R放在CS脚上,分时复用,这样T的设定更精确,因为无论哪个元件放在IC内部,至少有20%的误差
