用pspice仿真,变压器怎么处理?
我用两个电感耦合,总是会出现不收敛的情况
全部回复(7)
tjufinal
顺便求助一下,一个带铁心的电感怎么仿真?
就是考虑到b-h曲线的电感。
另外我的Lbreak设为有些铁心模型的时候,总是说不能找到模型
gasking
用magnetics designer可以很好地解决变压器、电感的spice建模问题,仿真结果与实验结果吻合得很好。
@gasking
用magneticsdesigner可以很好地解决变压器、电感的spice建模问题,仿真结果与实验结果吻合得很好。
谢谢你的回复,我刚接触这方面的问题,问一下,magnetics designer是一个软件吧?我想直接在pspice里用变压器,不知道这两个软件怎么联起来用啊?thanks
妞妞
@浪遏飞舟
谢谢你的回复,我刚接触这方面的问题,问一下,magneticsdesigner是一个软件吧?我想直接在pspice里用变压器,不知道这两个软件怎么联起来用啊?thanks
magnetics designer是pspice的一个磁性库,你找到了设置就行
@妞妞
magneticsdesigner是pspice的一个磁性库,你找到了设置就行
请问如何设置?我打开这个库发现没有线圈符号。
@妞妞
妞妞姐姐,我安装sheelry兄上传的10.5后,程序基本好用,只是Pspice Accessories中的Transformer Designer不能用,系统显示:
The connection with database could not be established as the installation was not done correctly. Pl. re-install the database.
The connection to database could not be established.Only completed designs can be opened and viewed.
请问你的10.5是不是也这样啊?
benever
PSPICE讨论群
18820021
