开关电源干扰较大,造成频率降低,请问是什么问题呢
我的反激电源是100K,但实际上由于干扰只达到了1K,在1K的波形上叠加着100K的波形,请问这可能是什么原因呢,应该怎么接地呢
全部回复(12)
水蜘蛛
100K change to 1K?
Would you like share your PCB and SCH?
sangjuen
原因太多,这个的确要上图才能回答了!
这肯定不是频率变成了1KHz,应该是你的环路梅设计好,导致1K的低频振荡。
@水蜘蛛
100Kchangeto1K?[图片]WouldyoulikeshareyourPCBandSCH?
这是电路原理图
@sangjuen
原因太多,这个的确要上图才能回答了!
@sometimes
经过测试,开关波形是这样的,就是大的周期是1K,然后里面充满了本来应该有的100K的波形,不知道是哪里来的这样的低频噪声,而且能量很大,使得系统只能按照1K进行工作了;另外,mosfet这样驱动对不对啊,好几个地怎么连接呢?
@fengqiangxp
经过测试,开关波形是这样的,就是大的周期是1K,然后里面充满了本来应该有的100K的波形,不知道是哪里来的这样的低频噪声,而且能量很大,使得系统只能按照1K进行工作了;另外,mosfet这样驱动对不对啊,好几个地怎么连接呢?[图片]
问题对你来说比较大,因为你的电源layout有点像数字电路。干扰肯定很大,测到的1Khz是振荡波形,是线路环路不稳造成的。
@谢厚林
您能说详细点么,那我怎么调试才能把环路调好呢
fengqiangxp
@谢厚林
另外,您说怎么布线比较好呢
@fengqiangxp
另外,您说怎么布线比较好呢
这个比较复杂,你能不能先参考一些成品电源布线。一两句话很难说清楚。PI的datasheet上也有简单关于布线参考。
fengqiangxp
@谢厚林
能不能主要说几点,这个低频振荡是因为布线的问题么,还是别的什么原因,可以用补偿器补回来么
fengqiangxp
@fengqiangxp
没有人遇到过这种问题么,持续期待中
