跪求高人解答此电路(开环控制的仿真做出来了,大家看看,指教下)
  老板给我一个电路拓扑,让我研究这个电路拓扑的控制逻辑,我看了很久,还是没有头绪,就来这里请教下大家。如何控制,既能实现整流,又能得到逆变,并且还能实现pfc功能
小弟在这给大家问好了。谢谢
前两个是高频变压器两边的电压和电流,第三个是输入的电压,第四个是电感
我有个问题,作为boost的电感我设计的是0.1mh的,但是电流还是连续的;这个电感已经很小了,我怎么让它工作在断续模式下?调节什么参数。补充下,我的高频变压器电感设置的是2mh.
这是输入的电压和电流,pfc功能不好,电流没有跟踪电压
交流输入电压是150V,经过稳压后的电压接近250v
用matlab仿真的,需要的留下邮箱
全部回复(41)
lwp1975
什么电路?你至少也应该上个图什么的吧。
@lwp1975
什么电路?你至少也应该上个图什么的吧。
没有电插入,呵呵
谢谢哈
你看看帮我
晶熔铁
极妙!
全桥逆变拓扑,  四个二极管全桥整流后,S1 S4先开,电流流过后,S1S4关,S2S3开 然后S2S3关 S1 S4 再开 依次循环 在变压器一次绕组上形成 方向相反的电流,变压器二次形成交流,看你的图 画的开关元件是 IGBT, 要注意,每组关断到下组开通的时候要有足够的死区时间,解决换流问题.
gaohq
@xiaosaheige
全桥逆变拓扑, 四个二极管全桥整流后,S1S4先开,电流流过后,S1S4关,S2S3开然后S2S3关S1S4再开依次循环在变压器一次绕组上形成方向相反的电流,变压器二次形成交流,看你的图画的开关元件是IGBT,要注意,每组关断到下组开通的时候要有足够的死区时间,解决换流问题.
没这么简单吧。
@gaohq
没这么简单吧。
看起来象全桥,但要实现PFC功能,实现整流,又能得到逆变,就不明白你的意思
这个应该是single stage PFC ,最简单的控制就是L1工作在DCM,当S1和S4导通的时候,C1给全桥逆变器供电,但是L1通过D1,S4储能,S1和S4关断的时候,L1就会对C1放电.也就是boost电路被集成到全桥之中.
这个就是在电力电子技术中所谓的SPWM技术,拿本电力电子书好好看看就懂了,从事这个非常不错的哦!
@晶熔铁
极妙!
是很奇妙啊,迷茫
@xiaosaheige
大哥,你能实现逆变的前提是大电容上能储存上能量,你上面说的是逆变部分,但是要注意的是,逆变就会改变整流过程中电容上的能量,当然也会影响逆变电路
@gaohq
没这么简单吧。
恩,是的,是个集成结构,8楼的团长说的有些道理
@sometimes
这个应该是singlestagePFC,最简单的控制就是L1工作在DCM,当S1和S4导通的时候,C1给全桥逆变器供电,但是L1通过D1,S4储能,S1和S4关断的时候,L1就会对C1放电.也就是boost电路被集成到全桥之中.
团长大哥,你说的有道理,您能再具体分析下吗?
能不能给一个完整的一个工作的过程分析?谢谢你了
@summerrain19
恩,这个专业是很不错
不过我看了书,还是分析不来这个电路的工作过程
@lwp1975
什么电路?你至少也应该上个图什么的吧。
现在上了,您看看
谢谢
@flyonline007
团长大哥,你说的有道理,您能再具体分析下吗?能不能给一个完整的一个工作的过程分析?谢谢你了
简洁的说:这是个全桥电路和DCM-boost的集成。前提是C1足够大,这样上面的纹波电压很小,S1-S4的占空比基本是稳定的。对于DCM的boost来说,只要在工频周期内,占空比恒定,那么电感L1的平均值就是跟随输入电压,那么PFC就很高。
当Ui是正输入(半个工频周期):当S1和S4导通时候,L1通过D1,S4,D4充电,就是电流从零上升,C1通过S1和S4放电,也就是boost和全桥都开始工作。当S1和S4关断的时候,S2的体二极管可以作为boost的升压二极管,L1给C1充电,并且要让L1电流在此期间降到零。当S2和S3导通的时候,又是一样的工作模式,L1上电流从零开始上升。。。。
 当U1是负输入(另外半个工频周期):过程也一样,就是电感电流是反向的,通过D2,D3。但是全桥工作机理还一样。
@sometimes
简洁的说:这是个全桥电路和DCM-boost的集成。前提是C1足够大,这样上面的纹波电压很小,S1-S4的占空比基本是稳定的。对于DCM的boost来说,只要在工频周期内,占空比恒定,那么电感L1的平均值就是跟随输入电压,那么PFC就很高。当Ui是正输入(半个工频周期):当S1和S4导通时候,L1通过D1,S4,D4充电,就是电流从零上升,C1通过S1和S4放电,也就是boost和全桥都开始工作。当S1和S4关断的时候,S2的体二极管可以作为boost的升压二极管,L1给C1充电,并且要让L1电流在此期间降到零。当S2和S3导通的时候,又是一样的工作模式,L1上电流从零开始上升。。。。 当U1是负输入(另外半个工频周期):过程也一样,就是电感电流是反向的,通过D2,D3。但是全桥工作机理还一样。
谢谢大哥
受教了,我明白了
谢谢,有不懂的我再像您请教啊
@sometimes
团长大哥,当UI的正半周市,S1,S4关断,S2,S3闭合工作情况是怎么样子的?我觉得这是这个电路最难的部分,您帮我分析下
我自己纠结的是,S1,S4关断,S2,S3闭合时,Li通过D1,变压器原边,D4,充电吗?
@flyonline007
团长大哥,当UI的正半周市,S1,S4关断,S2,S3闭合工作情况是怎么样子的?我觉得这是这个电路最难的部分,您帮我分析下我自己纠结的是,S1,S4关断,S2,S3闭合时,Li通过D1,变压器原边,D4,充电吗?
S2和S3闭合时,和S1,S4闭合时情况是一样的,对称的么。
@sometimes
团长大哥:你变旅长了
在您的指导下,电路的工作模式我搞明白了;您再给我说说这个调制方法?PWM的产生方法
旅长,你看看21楼的说法,解释下吧
renxuebei
这个电路的工作模式应该是SCM模式吧,每个半波既有正电压输出也有负电压输出也有零电平输出。
本人纯属打酱油,欢迎拍砖。
gaoranzxz
貌似有价值 回帖收藏
yuqiwe
@sometimes
前辈,是不是S3  S4  管CE电流要比S1  S2  要大。   S1  S2的保护二极管电流大些
hcx168
貌似不太明白,还是帮你顶上去算。。。
gaoranzxz
@hcx168
貌似不太明白,还是帮你顶上去算。。。[图片]
正半周期:S1S4通 S2S3断
                L1—D1—S4—D4充电 C1—S1—原边—S4放电 输出上正下负
                S1S4断 S2S3断
                L1—D1—DS2—C1充电 输出0
                S1S4断 S2S3通
                L1—D1—原边—S3—D4充电 C1—S2—原边—S3放电 输出上负下正
负半周期:S1S4断 S2S3通
               L1—D2—S3—D3充电 C1—S2—原边—S3放电 输出上负下正
                S1S4断 S2S3断
               L1—D2—DS1—C1充电 输出0
                S1S4通 S2S3断
               L1—D2—原边—S4—D3充电 C1—S1—原边—S4放电 输出上正下负
             请大虾指正
hcx168
仔细看了会,总算明白了,,好贴,赞一个。。
@gaoranzxz
正半周期:S1S4通S2S3断               L1—D1—S4—D4充电C1—S1—原边—S4放电输出上正下负                S1S4断S2S3断               L1—D1—DS2—C1充电输出0               S1S4断S2S3通               L1—D1—原边—S3—D4充电C1—S2—原边—S3放电输出上负下正负半周期:S1S4断S2S3通              L1—D2—S3—D3充电C1—S2—原边—S3放电输出上负下正               S1S4断S2S3断             L1—D2—DS1—C1充电输出0               S1S4通S2S3断              L1—D2—原边—S4—D3充电C1—S1—原边—S4放电输出上正下负             请大虾指正
理论可以,不过好像仿真不能做啊
谁能做个仿真出来给大家看看
@sometimes
学习啦
mac3308
@gaoranzxz
正半周期,在S1S4通 S2S3断 和S1S4断 S2S3通两种情况,原边流过的电流不一样?
@gaoranzxz
我用matlab做了仿真,控制策略就是用你前面说的,但是,不能满足要求。我可以把仿真后的波形发给你
gaoranzxz
2010-07-24 16:15
@flyonline007
是给我的留言吗?
