欢迎大家一起讨论下关于电流短路保护的问题
欢迎大家一起讨论下关于电流短路保护的问题!
我先说一个,很多电路上把电流短路保护信号用于封锁PWM脉冲,但是我觉得封锁后电流会突然减小,造成短路信号消失,使PWM脉冲再次开通,又造成电流过大,这样不停的一开一关,最终烧掉IGBT。
大家有什么想法?
全部回复(9)
IGBT的保护一般是检测到短路后把门极电压慢慢降下来再关断它,这个动作一般在几个微秒内完成。
正弦芯
从字面上讲,“锁”就是锁定。既然是封锁了PWM脉冲,那就说明短路信号消失了PWM也不会自己再次开通。只有控制电路在认为合适的时候才会开通。
@正弦芯
楼上2位大师正解!
jjat
@xzszrs
门极电压慢慢降下来?请问你说的是栅极电压Vge?一过流的时候不是马上给IGBT负压关断IGBT吗?请问您说的慢慢降下来是什么意思?不太明白,谢谢!
@lizlk
楼上2位大师正解!
从很多现行电源屡烧功率管的事实可以看出,在这一块,现在的专用电源集成块控制方式细节还需改善,需增加模式方可增加短路时功率管的安全性!
@wang640909
几圈的空心电感就可以了,
@hd19852008
几圈的空心电感就可以了,
考虑过这个方面,但不能彻底解决问题!还必须在驱动控制里面,外围里面多放下手才能解决。
@wang640909
在短路开始到PWM驱动消失的时间里面只要不超过ID PUSH 都安全
一般ID PUSH电流都一般比较大了
所以特别需要注意这个ID PUSH的自感电压钳位OK
@正弦芯
IGBT最大的缺点就是经不起电流的剧变,所以要慢关断。
