求ACT361做5*1W的方案
求ACT361做5*1W的方案 xduanlyy@126.com 谢谢
全部回复(25)
用比亚迪的BF1502试试,主边开关控制省去了次级控制电路和光耦
恒压精度:±5%
恒流精度:±10%
集成输出线补偿功能,输出线末端电压实现高
精度
集成各种保护功能(过流、过载、过压等)且
可自动重启
完全满足能源之星2.0要求
空载功耗150mW以下
轻松满足以下标准
EN55022 Class B EMI(8dB余量)
IEC61000-4-5 Class 3 交流浪涌及ESD(15KV)
满足小于5uA对地漏电流安规要求
需要资料请EMAIL至zhou.ruizong@byd.com
@zhouruizong
比亚迪目前有很多LED驱动IC,小功率的有BF1501和BF1508(CC/CV5%10%),l 电压精度:±10% l 电流精度:±5%l 待机功耗:80%(在115Vac/230Vac输入条件下)l 无需二次侧反馈信号,实现恒流恒压输出;l 无需Y电容,轻松满足EMI要求l 最高工作频率可调;具有OVP,OCP和短路保护功能;
有射灯方案的资料都发来看看 yuaming@163.com
