顶!!
改成达林顿驱动,但是偏流电阻要调整,这样功率会提高。
总感觉频率太低了,能否有办法提高频率,现在变压器改次级480匝0.47的线,初级也是用这种线4股并绕15T 15T,接线通电后频率也没变,这是为何
换个图吧,这个太烂了,效率很低的,低到死,比任何自激的图都烂!电路起震后,那个12V21W的大灯泡通过激励绕组一直对2只三极管提供正向偏置电流,这个直流电流是没有用的,使三极管一直处于线性放大状态,所以你线都发热了灯泡才一点点红!大量的电流都转换成了磁能,热能消耗了。
这个图真不能要,应该不到20%效率
绝对好过那个很多,你随便搭个,灯泡都不至于只红一点丝。也不会让你感觉像短路了一样。
那就是你变压器的参数不合理了
幸好你电压不高,要是高了,电容可就完了。、、
反馈可以不动,初级19T减少到12T,再检查你的管子是否有软击穿,导致半直通,这个图就算参数不好也不至于初级电流很大!要考虑你的管子了
郁闷!
放大倍数是多少也没测是吧!
哎。。。。。。无奈!
我的自激机就是用的这个图!
变压器用的是铁芯!
不知楼主进度咋样了!
成功了否???
把管给烧了,之后由于工作原因暂且放下了
