(15年用不坏的高频机)+单硅+自激。有图!!!
最近版块新贴很少,闲来无事发个贴。本人菜鸟级,作品水平垃圾。欢迎指教!
15年用不坏的高频照大师的图稍微改动了一下,加图腾推3对3205
      自激3DD15管6对。带500W灯泡
全部回复(56)
图片怎么传不上呢!
@独行侠1983
图片怎么传不上呢![图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
顶一顶!!
@独行侠1983
        这是单硅。3对3205.
不错嘛,
@只做过白金
不错嘛,
那个15年用不坏的高频机图,很好用,我只做了小小的修改。把功率加大了3对3205,加了图腾8050.把555的脉宽加大了,电容调频的电容参数也要适当的调整。现在可以轻松出500W.连续工作半个小时,功率管只是暖暖的。后级短路1W次都不烧管。呵呵
德雳溪
@独行侠1983
具体怎么改的能不能说一下啊
kgdwang
@德雳溪
具体怎么改的能不能说一下啊
是啊,怎么改的,说出来让我们也提高提高。
dayangcun
学习学习 顶
英安
@dayangcun
学习学习顶
刷分
@dayangcun
学习学习顶
驱动还是用3525加8550的图腾,我的用3205场馆3对。变压器用的EC42的。电动车充电器磁芯,(用填充发把气息填满,使空载在0.2A以下为好)初0.41的线一边22根4T。次级我用0.47的线单根100T。倍压电容我用的82UF。R19改为0.25水泥电阻5个并连。那个555的高低频率电容,高档2个104.低档2个104加一个334.低档带灯很闪。把那个到电位器的150K改为50K加50K可调。把脉宽调到最大可带500W灯,和市电一样亮。但要保证前级功率足够。不然会成烧鸡。呵呵。前级频率在24K左右。空载电流为0.5A。反馈还是那个数据,后级只要在700V左右就可以了。工作正常后一定要做一个简单的烤机。我的就是带500W灯,连续工作30分钟,看有没有异常。主要看功率管-变压器‘-整流电容-后级场馆等,的发热程度。现在就是没有合适的外壳。改天再去实战一回。看看效果怎么样。
tgy445381
@独行侠1983
顶。体来十五年不坏机机好多人跟住做。我有空都做个试下
电工仔
@tgy445381
顶。[图片]体来十五年不坏机机好多人跟住做。我有空都做个试下
龙王恨
已晋级为师傅行列,不算菜鸟,很不错~~~
@龙王恨
我才是菜鸟啊.一点不会
shenmingri
@独行侠1983
请问你的后级放电管用的是什么型号的,我的后级直流只有650V。带100W灯泡,散热片比较烫
lsth
@52487931
我才是菜鸟啊.一点不会
几好顶一下
@独行侠1983
朋友你的带500W灯不会烧后极的场管吗?
@独行侠1983
上个电路看看
紧巴巴
顶一顶
莫颜888
@独行侠1983
0.41的线22根*2,才5.8平方,过50安的电流,每平方过8点几安的电流,还连续工作30分钟,不真成了烤鸡!
zzy5594
@独行侠1983
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 这是单硅。3对3205.  [图片] [图片]
请问图中NE555上的10K电位器的作用是什么?要外置吗?
@zzy5594
请问图中NE555上的10K电位器的作用是什么?要外置吗?[图片] [图片]
这个电位器是用来调肪宽的,可以外置也可以直接装在板上.
@独行侠1983
试验后上图啊
ly4171
@紧巴巴
顶一顶[图片]
试过的说一声
zb86923
@独行侠1983
15年加起来可能通电时间加起来都没超过200小时吧····无所谓你电路有多好技术有多牛,,近水作业··你用航天专用元器件也早差不多了吧··
zb86923
@莫颜888
0.41的线22根*2,才5.8平方,过50安的电流,每平方过8点几安的电流,还连续工作30分钟,不真成了烤鸡![图片]
你真信啊?多的不说··他都500W满载连续工作半小时··电瓶都该没电了吧
@独行侠1983
不如磨平
2011-10-30 00:47
@没有水的鱼
牛[图片]
刷分
2011-10-30 09:17
请问LZ你的NE555能正常驱动PC817吗?PC817  1脚和2脚电压是多少?谢谢
NE555供电是11.7V
