新推出LED日光灯方案
上海华润矽微新推出LED日光灯驱动方案-----PT4207 是一款高压降压式 LED 驱动控制芯片,能适应从 18V 450V 的输入电压范围。PT4207 采用革新的架构,可实现在 85VAC~265VAC 通用交流输入范围可稳定可靠工作,并保证系统的高效能。内置输入电压补偿功能极大改善了不同输入电压下LED电流稳定性。 PT4207 内置一个 350mA 开关,并配备外部 MOS 开关驱动端口。对于350mA以下的应用无需外部MOS开关,对于高于350mA的应用可采用外部MOS管扩展电流。 采用PT4207 LED驱动电路,LED电流可通过外部电阻设定。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或DC电压线性调节 LED 电流,也可使用数字脉冲信号进行PWM调光。 PT4207具有多种保护功能,包括负载短路保护,开路保护,过温度保护。
PT4207采用SOP8封装。
特点:
支持20VDC-450VDC输入电压范围应用方案
支持多个LED 的串并联驱动应用
内置20V/350mA低压侧驱动开关
支持低压侧MOS管扩展功能扩大电流应用
支持最高100%占空比应用
多功能调光引脚同时支持线性调光以及PWM调光
内置4mS软启动 LED负载短路/开路保护过温软保护
  本公司代理上海华润矽微一系列LED驱动方案:PT4115 PT4201 PT4203 PT4204,以下是各方案的特性:
华润矽威LED驱动IC的性能特征:
1.    PT4101:
     小尺寸SOT23-6封装
     输出具有20V过压保护
     工作电压为3-5.5V
     恒流驱动白光LED
     可驱动3V的白光LED 五颗串联
     效率高达87%
     1.25MHZ固定的开关频率
     超低的0.104V的采样电压
     可实现PWM亮度控制
     广泛应用于消费类产品,手机,PDA的背光驱动
2.    PT4103:
     小尺寸SOT23-6封装
     输出具有30V过压保护
     工作电压为2.5-6V
     恒流驱动白光LED
     输入电压2.5V时可驱动3V的白光LED 五颗串联
     输入电压3.6V时可驱动3V的白光LED 八颗串联
     效率高达87%
     1.2MHZ固定的开关频率
     超低的0.104V的采样电压
     负载开路关断功能
     软启动功能
     可实现PWM亮度控制
3.    PT4115:
     大电流,小封装,高亮度的LED驱动芯片
     宽电压输入,输入电压为6-30V
     输出恒定电流最大可达1.2A
     极少的外围电路个数,总计不超过五颗
     DC电压或PWM控制亮度变化
     高达1MHZ的开关频率
     输出电流精度可达+-5%
     效率高达97%
     内部具有开路保护功能
     广泛应用于MR-16等产品上,最大输出功率可达20W
1.    PT4201:
     交流85-265V输入
     低成本的电流模式PWM驱动控制器
     封装较小,有三种封装可供选择,副边反馈恒流驱动电路
     应用电路简单,易设计,最大可达30W输出
     频率抖动改善EMI性能
     轻载自动降频有效降低系统待机功耗
     无音频噪声
     PWM频率可外部调节
     内建斜率补偿
     低启动电流,只有3UA; 低操作电流,只有1MA
     适用大范围AC输入的恒定输出功率限制
     电流采样前沿消隐
     完善的保护功能:自动恢复VDD过压保护以及欠压保护,锁定的负载过功率保护
2.    PT4203:
     交流85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路
     补偿变压器电感容差
     支持驱动高压DMOS与高压Bipolar
     负载开路保护
     负载短路保护
     反馈电阻开路保护
     逐周期限流保护
     过温保护
     输出功率可达15W
     外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
3.    PT4204:
     交流85-265V输入,初级反馈以恒定电流输出,无需反馈环路
     补偿变压器电感容差
     内部集成600V高压开关MOSFET
     负载开路保护
     负载短路保护
     反馈电阻开路保护
     逐周期限流保护
     过温保护
     输出功率可达6W
     外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38.
详细方案请安以下联系方式联系:
深圳市鸿光盛业电子有限公司
联系人:何先生13828840661  QQ:916019115
话:0755-83040460 83674461 分机809
真:0755-83048976 83040461-805
E-mail:evan-he@hgcea.com
http://www.hgcea.com
全部回复(3)
xueyin
有样板吗?
davis0707
@xueyin
有样板吗?
3014 LED
LED日光灯,球泡灯,吸顶灯,面板灯,筒灯专用(3014)灯珠,全面替代35283020,焊板和3020可以共用.
1.产品开发背景:流明斯专注LED灯珠研发,主要推广3014灯珠,产品支架属于自己开发生产,极好散热,让LED更适合长期点亮),并已获得LED日光灯、LED背光厂家的青睐已经开始大批量在生产,产品芯片有特殊的散热技术、电流可以在30ma正常使用,灯珠亮度高达11  lm,目前还在研发更高亮的。
2.产品成本与性能分析:从同样亮度于目前市场3528/3020比较的话,后者颗数更多,从整灯具成本比较高,3014占有绝对的优势。因此,目前在LED日光灯散热导上是比较好的产品选择。
数据参考:35285~7LM0.25~0.3/颗)     30149~11LM0.38/颗)
例:假设让一盏日光灯到达1200LM 35281200÷5=240颗灯珠,240×0.25=60
30141200÷9=134颗灯珠,134×0.38=50.92元;在同等电能的消耗我们的成本可以节省20%
3.可靠性分析:客户3500小时实测5%光衰; 2万小时  光衰20%.
4.琉明斯光电XT1-3014系列具有如果特点:
4.1灯珠可采用丰田合成或者TG荧光粉封装,出口欧美和日本不会收到专利追究;
4.2低光衰,采用自己专利金属支架,特殊散热技术,热阻低、导热性能好;热阻在40°C/W,一般同类产品在160°C/W左右,在常温下测试,优于同类产品(302035285050);
4.3亮度高,当光强在2400~2800cmd的流明值在8.3~9lm这个范围,光强在2800~3600mcd时流明值在9~11 lm
4.4体积小。现在灯具的发展方西都是走轻、薄、小的路线、我们的贴片LED相对其它的LED而言,更薄,设计更方便,厚度在0.8mm
4.5一致性。我们的分BIN更细,更准确,电压0.1V一个BIN,色温400k一个BIN,这样使得我们完全能满足客户的交贷、达到客户的要求。
4.6 3014最大的特点就是散热性能好,因为它的散热结构和3528不一样。并且在六个地区申请专利(美国、韩国、德国、台湾、大陆、日本)。
联系人:小代  13242999583  QQ :592336141   :CREE  汉半的有供,确保原装正品
gofoyula
@davis0707
3014LEDLED日光灯,球泡灯,吸顶灯,面板灯,筒灯专用(3014)灯珠,全面替代3528、3020,焊板和3020可以共用.1.产品开发背景:流明斯专注LED灯珠研发,主要推广3014灯珠,产品支架属于自己开发生产,极好散热,让LED更适合长期点亮),并已获得LED日光灯、LED背光厂家的青睐已经开始大批量在生产,产品芯片有特殊的散热技术、电流可以在30ma正常使用,灯珠亮度高达11 lm,目前还在研发更高亮的。2.产品成本与性能分析:从同样亮度于目前市场3528/3020比较的话,后者颗数更多,从整灯具成本比较高,3014占有绝对的优势。因此,目前在LED日光灯散热导上是比较好的产品选择。 数据参考:3528(5~7LM,0.25~0.3元/颗)    3014(9~11LM,0.38元/颗)例:假设让一盏日光灯到达1200个LM,3528:1200÷5=240颗灯珠,240×0.25=60元3014:1200÷9=134颗灯珠,134×0.38=50.92元;在同等电能的消耗我们的成本可以节省20%; 3.可靠性分析:客户3500小时实测5%光衰;2万小时 光衰20%.4.琉明斯光电XT1-3014系列具有如果特点:4.1灯珠可采用丰田合成或者TG荧光粉封装,出口欧美和日本不会收到专利追究;4.2低光衰,采用自己专利金属支架,特殊散热技术,热阻低、导热性能好;热阻在40°C/W,一般同类产品在160°C/W左右,在常温下测试,优于同类产品(3020、3528、5050);4.3亮度高,当光强在2400~2800cmd的流明值在8.3~9lm这个范围,光强在2800~3600mcd时流明值在9~11lm。4.4体积小。现在灯具的发展方西都是走轻、薄、小的路线、我们的贴片LED相对其它的LED而言,更薄,设计更方便,厚度在0.8mm;4.5一致性。我们的分BIN更细,更准确,电压0.1V一个BIN,色温400k一个BIN,这样使得我们完全能满足客户的交贷、达到客户的要求。4.63014最大的特点就是散热性能好,因为它的散热结构和3528不一样。并且在六个地区申请专利(美国、韩国、德国、台湾、大陆、日本)。联系人:小代 13242999583 QQ:592336141  另:CREE 汉半的有供,确保原装正品
我们也有呢。。。呵呵
4201   4115   还有、、
