請教安規高手﹐locked-rotor test
請問在做鎖馬達測試時(UL)﹐對于直流馬達的溫度用熱電偶法測量時,熱電偶是貼在鐵殼上還是轉子線圈上?
全部回复(31)
flytank
哦﹗忘了注明了該直流馬達(基本絕緣)是用電阻降壓﹐是用在家電產品中的.歐洲標准EN60335有規定在11章發熱測試中用馬達鐵殼溫度代替線圈溫度而且不用做鎖馬達測試.UL標准沒有特別說明﹐所以就不清楚是測鐵殼還是測轉子溫度了?
個人傾向于測轉子線圈的溫度﹐可是轉子溫度比鐵殼溫度高太多了﹐即使用CLASS H絕緣等級來判定還是不能滿足標准要求.所以想向各位大哥求教﹗
flytank
@flytank
哦﹗忘了注明了該直流馬達(基本絕緣)是用電阻降壓﹐是用在家電產品中的.歐洲標准EN60335有規定在11章發熱測試中用馬達鐵殼溫度代替線圈溫度而且不用做鎖馬達測試.UL標准沒有特別說明﹐所以就不清楚是測鐵殼還是測轉子溫度了?個人傾向于測轉子線圈的溫度﹐可是轉子溫度比鐵殼溫度高太多了﹐即使用CLASSH絕緣等級來判定還是不能滿足標准要求.所以想向各位大哥求教﹗
晕!论坛里安规高手如云,就没有人可以给点意见???
libbli
@flytank
对于这种电机建议厂家在电机上安置温控器(当然在电机正常工作时温控器是不起作用的),若电机堵转时绕组温度还是超标,建议在回路中加保险丝,电机一堵转保险丝动作,测试结束(我认为)!
flytank
@libbli
我也曾想过加电流保险丝,实际效果很不理想.问题是这个小直流马达堵转电流很小,比正常工作电流大不了多少!电流保险丝加大了不起作用,加小了呢又怕正常启动测试时烧掉,没办法加啊!唉~~`实在没办法只有推给马达供应商去解决了哦,换漆包线线径/加温度保险,看看他们有没有更好的办法!
我主要是想问一下锁马达时是应该测转子温度还是马达铁壳的温度??
libbli
@flytank
我也曾想过加电流保险丝,实际效果很不理想.问题是这个小直流马达堵转电流很小,比正常工作电流大不了多少!电流保险丝加大了不起作用,加小了呢又怕正常启动测试时烧掉,没办法加啊!唉~~`实在没办法只有推给马达供应商去解决了哦,换漆包线线径/加温度保险,看看他们有没有更好的办法!我主要是想问一下锁马达时是应该测转子温度还是马达铁壳的温度??
严格要求应该是转子的温度(标准上说是绕组),铁壳上也应该用热电偶监控的,直流电机最好的办法是加温保的(在铁壳上)
wllvc
关于Locked-rotor Test请参阅UL2111,应该贴在温度最高点,还分时间段,最高温度和平均温度,有18天的也有72小时的!
wllvc
Lock-rotor测试在UL2111里说得很清楚,应该贴在温度最高点.还分一小时的温度,72小时的温度,最高温度/平均温度,也有堵18天的,按马达使用的温度保护器的种类来分的!
libbli
@flytank
根据标准上要求是测试winding的温升的,转子也应该算winding的,严格意义是测试转子的.
flytank
@wllvc
謝謝大家的指點﹗我心里有底了~~~~
flytank
@wllvc
著著各位的
@flytank
EN60335絕對沒有說可以用鐵殼溫度代替線圈溫度,因為誰都知道線圈肯定高過鐵殼,就算用電偶法測線圈都不能代替其內部溫度(兩者一般有5-10度之差),因此原則上來講溫度均以電阻法測得的值為准.
關於測量點,當然是所有WINDING均要測,實在不行要加保險絲,要用溫度保險絲而不是電流保險絲.
@wiltoncou2005
EN60335絕對沒有說可以用鐵殼溫度代替線圈溫度,因為誰都知道線圈肯定高過鐵殼,就算用電偶法測線圈都不能代替其內部溫度(兩者一般有5-10度之差),因此原則上來講溫度均以電阻法測得的值為准.關於測量點,當然是所有WINDING均要測,實在不行要加保險絲,要用溫度保險絲而不是電流保險絲.
楼主关于EN标准的说法是正确的
flytank
@青萍之末
楼主关于EN标准的说法是正确的
去看看附錄I吧﹗呵呵﹗如果是用電阻降壓的基本絕緣馬達應該是要符合附錄I的要求的﹗
e&b认证
关于直流马达用热电偶法,热电偶装在外壳上就可以,转子的温升要用电阻法测试.
wllvc
@e&b认证
至今还没听说过用电阻法能正确测试出直流马达转子线圈的温升!
感应式马达的定子线圈是不成问题!
e&b认证
@wllvc
至今还没听说过用电阻法能正确测试出直流马达转子线圈的温升!感应式马达的定子线圈是不成问题!
那我帮你测试吧!
在UL和CSA实验室都是用电阻法测试的,最多他们会用到带电温升测试仪,但多都是用手工测试的,再计算的.
wllvc
@e&b认证
那我帮你测试吧!在UL和CSA实验室都是用电阻法测试的,最多他们会用到带电温升测试仪,但多都是用手工测试的,再计算的.
哥们有没搞错?我是说“正确地测试出直流马达转子线圈温升”!
能测试出不代表是正确的!
你能在理论上说明如何消除直流马达电刷接触电阻的影响么?不然就是测试出来也是错误的温升值!
实话跟你说:UL和CSA最反对用电阻法测试温升,有个20年CSA工龄的工程师在我这做目击测试,看了你的贴就笑!他说你好象是CSA的总工程师!
TUV倒喜欢用电阻法,每次测了我都偷笑!
flytank
@wllvc
哥们有没搞错?我是说“正确地测试出直流马达转子线圈温升”!能测试出不代表是正确的!你能在理论上说明如何消除直流马达电刷接触电阻的影响么?不然就是测试出来也是错误的温升值!实话跟你说:UL和CSA最反对用电阻法测试温升,有个20年CSA工龄的工程师在我这做目击测试,看了你的贴就笑!他说你好象是CSA的总工程师!TUV倒喜欢用电阻法,每次测了我都偷笑!
小直流马达用电阻法简直就是....呵呵!厉害厉害...
wllvc
@flytank
任何用电刷的马达,要测试转子的电阻来求温升根本就不科学,要推算.串激马达也只能测定子的温升!
@wllvc
两种方法各有所侧重, 但带电刷的转子有很多极,理论上不好确定你的初态和末态测的是同一极,一般只是定子用电阻法和热电偶法都测, 转子用热电偶
UL和CSA只用热电偶只能知道所测点的表面温度,如果采用10度预度,显得太大,大部分时候都没有10度, 对客户就不利了
电阻法只是测平均温度,但方法要正确
wllvc
@青萍之末
两种方法各有所侧重,但带电刷的转子有很多极,理论上不好确定你的初态和末态测的是同一极,一般只是定子用电阻法和热电偶法都测,转子用热电偶UL和CSA只用热电偶只能知道所测点的表面温度,如果采用10度预度,显得太大,大部分时候都没有10度,对客户就不利了电阻法只是测平均温度,但方法要正确
转子如何用热电偶?
呵呵...
@wllvc
转子如何用热电偶?呵呵...
就是在测试终了, 以急快的速度, 用热电呕测出瞬间值, 一般要先在外客上打洞封好
@wllvc
转子如何用热电偶?呵呵...
不是有CSA的工程师在你那吗, 问一下就明
wllvc
@青萍之末
不是有CSA的工程师在你那吗,问一下就明
我们做目击测试是采用这种方式,不过这样还是要差10几20度的!
我一般用美国进口的感温贴来测试,非常准确!
wllvc
@wllvc
我们做目击测试是采用这种方式,不过这样还是要差10几20度的!我一般用美国进口的感温贴来测试,非常准确!
其实这种测试方法与拿探针的人关系太大了,要舞弊太容易了!
@wllvc
可以追溯到0s的,有个很简单的excel温度曲线软件, 怎么能老想作弊呢, 贴感温贴更不准, 用过感觉太差,而且会增加转动惯量和不稳定性,其实测试方法有五六种,还是热电偶法最好了
不知道你有没有用过温度贴,比较一下就知道
堵转时肯定是热电偶法, 转子都堵住了, 不过我知道你说的是正常温升
wllvc
@青萍之末
可以追溯到0s的,有个很简单的excel温度曲线软件,怎么能老想作弊呢,贴感温贴更不准,用过感觉太差,而且会增加转动惯量和不稳定性,其实测试方法有五六种,还是热电偶法最好了不知道你有没有用过温度贴,比较一下就知道堵转时肯定是热电偶法,转子都堵住了,不过我知道你说的是正常温升
不是老想作弊,真正要按标准来做有多少是可以满足要求的?感温贴准的还是准,不过贵啊!CSA工程师都不用曲线来推,测得多少算多少?
@wllvc
你觉得准就用敢温贴吧,
和什么比较觉得准呢? 我是和热电偶法比较的比不用曲线推还不准.
@wllvc
我以前和莱茵的工程师比较熟,哪个工程师用电阻法测转子, 应该都不会啊
wllvc
2005-12-07 18:12
@青萍之末
我以前和莱茵的工程师比较熟,哪个工程师用电阻法测转子,应该都不会啊
天机不可泄露!呵呵~~
