开关电源EMC产生机理及其对策
EMC的分类及标准:
EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。
EMC = EMI + EMS             EMI : 電磁干擾         EMS : 電磁相容性 (免疫力)
EMI可分为传导Conduction及辐射Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class BCISPR 22(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B;国标IT类(GB9254GB17625)和AV类(GB13837GB17625)。FCC测试频率在450K-30MHzCISPR 22测试频率在150K--30MHzConduction可以用频谱分析仪测试,Radiation则必须到专门的实验室测试。
EN55022Radiation Test & Conduction Test (传导 & 辐射测试) EN61000-3-2Harmonic Test (电源谐波测试) EN61000-3-3Flicker Test (电压变动测试)
CISPR22(Comite Special des Purturbations Radioelectrique)应用于信息技术类装置, 适用于欧洲和亚洲地区;EN55022为欧洲标准,FCC Part 15 (Federal Communications Commission) 适用于美国,EN30220欧洲EMI测试标准,功率辐射测试标准是EN55013频率在30MHZ-300MHz
EN55011辐射测试标准是:有的频率段要求较高,有的频率段要求较低。传导 (150KHZ-30MHZ) LISN主要是差模电流, 其共模阻抗为100欧姆(50 + 50); LISN主要是共模电流, 其总的电路阻抗为25欧姆(50 // 50)
4线       AV        60dB/uV         150KHZ-2MHZ         start  9KHZ
5线             PEAK               100dB/uV            150KHZ-3MHZ
6线             PEAK               100dB/uV            2MHZ-30MHZ
7线             QP                 70dB/uV             150KHZ-500KHZ
Radiated (30MHZ-1GHZ): ADD 4N7/250V Y CAP          90dB/uV       30MHZ-300MHZ
   EMI为电磁干扰,EMIEMC其中的一部分,EMI(Electronic Magnetic Interference) 电磁干扰, EMI包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等。电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素。 EMI线性正比于电流,电流回路面积以及频率的平方即:EMI = K*I*S*F2I是电流,S是回路面积,F是频率,K是与电路板材料和其他因素有关的一个常数。
EMI是指产品的对外电磁干扰。一般情况下分为 Class A & Class B 两个等级。 Class A为工业等级,Class B 为民用等级 。民用的要比工业的严格,因为工业用的允许辐射稍微大一点。同样产品在测试EMI中的辐射测试来讲,在30-230MHz下,B类要求产品的辐射限值不能超过40dBm A类要求不能超过50dBm(以三米法电波暗室测量为例)相对要宽松的多,一般来说CLASS A是指在EMI测试条件下,无需操作人员介入,设备能按预期持续正常工作,不允许出现低于规定的性能等级的性能降低或功能损失。
EMI是设备正常工作时测它的辐射和传导。在测试的时候,EMI的辐射和传导在接收机上有两个上限,分别代表Class AClass B,如果观察的波形超过B的线但是低于A的线,那么产品就是A类的。EMS是用测试设备对产品干扰,观察产品在干扰下能否正常工作,如果正常工作或不出现超过标准规定的性能下降,为A级。能自动重启且重启后不出现超过标准规定的性能下降,为B级。不能自动重启需人为重启为C级,挂掉为D级。国标有D级的规定,EN只有ABCEMI在工作頻率的奇数倍是最不好过的。
EMS(Electmmagnetic Suseeptibilkr) 电磁敏感度一般俗称为 电磁免疫力”, 是设备抗外界骚扰干扰之能力,EMI是设备对外的骚扰。
EMS中的等级是指:Class A,测试完成后设备仍在正常工作;Class B,测试完成或测试中需要重启后可以正常工作;Class C,需要人为调整后可以正常重启并正常工作;Class D,设备已损坏,无论怎样调整也无法启动。严格程度EMIB>AEMSA>B>C>D
全部回复(223)
xiangyi
常用的EMC标准及试验配置
国际标准
欧洲标准
英国标准
中国标准
试验项目
试验配置
MIL-STD-461D
成束电缆注入传导敏感试验
CST-115
EN55014-2
GB4343.2
家电类产品电磁抗干扰检测
EN61547
灯具类产品电磁波干扰检测
EN55012
汽油车电磁干扰/抗干扰检测
EN50091-2
UPSEMC限制
CISPR11
EN55011
BS4809
GB48422
工业、医疗和科学产品电磁干扰检测(空间辐射)
SSS-KP11
CISPR12
EN55012
S833
汽车、机动船和火花塞点火发动机驱动设备的射频干扰特性测量方法和极限值
CISPR13
EN55013
BS905
第一部
GB13837
音视频/广播类产品电磁干扰检测(空间辐射)
SSS-KP13
CISPR14-1
EN55014-1
BS800
GB4343
家电类产品电磁干扰检测(传导干扰)
SSS-KP-9318/SSS-4343
CISPR15
EN55015
BS5394
GB17743
灯具类产品电磁波干扰检测
SSS-KP-9314
CISPR16
EN55016
BS727
射频干扰测量装置和测量方法的规范
CISPR20
EN55020
BS905
第二部分
音视频/广播类产品电磁抗干扰检测
SSS-KP20
CISPR22
EN55022
BS6527
GB9254
信息技术类产品电磁干扰检测(空间辐射)
SSS-KP-9822/SSS-KP24
CISPR24
EN55024
GB17618
信息技术类产品电磁抗干扰检测(EMS TEST)
SSS-KP24
CISPR25
车载船载电气设备干扰特性测量
SSS-KP25
IEC555
1-3部分
EN60555
BS5406
家用电器和类似电气设备引起的电源干扰
IEC801
1-3部分
HD481
BS6667
1-3部分
工业过程测量恶化控制设备的电磁兼容性
EN61000-6-1
居住、商业、轻工业环境下产品电磁抗干扰检测
EN61000-6-2
工业环境下产品电磁抗干扰检测
EN61000-6-3
居住、商业、轻工业环境下产品电磁干扰检测
EN61000-6-4
工业环境下产品电磁干扰检测
EN60555-2
EN61000-3-2
电源谐波检测,单项输入电流16A
SSS-TMX-125/SSS-TMX-140
EN60555-3
EN61000-3-3
电压闪烁检测,输入电流16A
IEC61000-4-2
EN61000-4-2
静电放电抗干扰检测
ESD-320A/ESD-8012 /ESD-8012G
IEC61000-4-3
EN61000-4-3
射频电磁波抗干扰检测
SSS-6100S/SSS-1043
IEC61000-4-4
EN 61000-4-4
电性快速脉冲群抗干扰检测(EFT Test)
EFTB-8014/EFT-8014A /EFT-8014G
IEC61000-4-5
EN61000-4-5
雷击浪涌抗干扰检测(Surge Test)
LSG-6K/LSG-61005     /LSG-8015
IEC61000-4-6
EN61000-4-6
传导抗干扰检测
SSS-61006
IEC61000-4-8
EN61000-4-8
电源频率磁场抗干扰检测(PFMF Test)
SSS-KBA-1105
IEC61000-4-11
EN61000-4-11
电压瞬降抗干扰检测(DIP Test)
CSS-100A/CSS-100G
IEC61000-4-12
EN61000-4-12
振荡波敏感度试验
SWC-3000S
IEC68-2-67/IEC68-2-3
恒定湿热Damp heat,steady state
IEC68-2-30
交变湿热 Damp heat,cyclic
 FCC Part 15
美国射频设备的无线电干扰限值和测量方法
FCC Part 18
美国工科医类产品的干扰限值和测量方法
VCCI
日本信息技术设备EMC要求
EMS部份为EN55024包含7项测试:
EN61000-4-2:1998
EN61000-4-3:1998
EN61000-4-4:1995,
EN61000-4-5:1995
EN61000-4-61996
EN61000-4-8: 1993
EN61000-4-11:1994
EMC检测主要项目:
空间辐射(Radiation):               EN55011,13,22  FCC  Part  15&18,  VCCI
传导干扰(Conduction):              EN55011,13,14-1,15,22,  FCC  Part  15&18,  VCCI
喀呖声(Click):                     EN55014-1
功率辐射(Power Clamp):             EN55013,14-1
磁场辐射(Magnetic Emission):       EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity):  EN50091-2
静电放电(ESD):          IEC61000-4-2EN61000-4-2  GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S):        IEC61000-4-3  EN61000-4-3  GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B):    IEC61000-4-4EN61000-4-4    GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE):      IEC61000-4-5  EN61000-4-5  GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S):    IEC61000-4-6  EN61000-4-6  GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S):    IEC61000-4-8  EN61000-4-8GB/T17626.8
电压跌落(DIPS):         IEC61000-4-11  EN61000-4-11  GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic):     IEC61000-3-2EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker):      IEC61000-3-3EN61000-3-3
   辐射干扰(Radiated Interference)是通过空间并以电磁波的特性和规律传播的。但不是任何装置都能辐射电磁波的。传导干扰(Conducted Interference)是沿着导体传播的干扰。所以传导干扰的传播要求在干扰源和接收器之间有一完整的电路连接。
电磁兼容三要素:任何电磁兼容性问题都包含三个要素,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。
产生电磁干扰的条件: 突然变化的电压或电流,即dV/dtdI/dt很大;辐射天线或传导导体
电磁兼容标准对设备的要求有两个方面:一个是工作时不会对外界产生不良的电磁干扰影响,另一个是不能对外界的电磁干扰过度敏感。前一个方面的要求称为干扰发射要求,后一个方面的要求称为敏感度要求。
  电磁能量从设备内传出或从外界传入设备的途径只有两个,一个是以电磁波的形式从空间传播,另一个是以电流的形式沿导线传播。因此,电磁干扰发射可以分为:传导发射和辐射发射;敏感度也可以分为传导敏感度和辐射敏感度。
  电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。
   基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。
   产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
   通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。
关于制订电磁兼容标准的组织和标准的介绍:
IEC(国际电工委员会):有两个平行的组织制订EMC标准,CISPRTC77
CISPR(国际无线电干扰特别委员会):1934年成立。目前有七个分会:A分会(无线电干扰测量方法与统计方法)、B分会(工、科、医疗射频设备的无线电干扰)、C分会(电力线、高压设备和电牵引系统的无线电干扰)、D分会(机动车和内燃机的无线电干扰)、E分会(无线接收设备干扰特性)、F分会(家电、电动工具、照明设备及类似电器的无线电干扰)、G分会(信息设备的无线电干扰)。
TC77(第77技术委员会):1981年成立。目前有3个分会:SC77A(低频现象)、 SC77B(高频现象)、 SC77C(对高空核电磁脉冲的抗扰性)。
CENELEC(欧洲电工标准化委员会):由欧共体委员会授权制订欧洲标准。EN标准中引用了很多CISPRIEC标准,其对应关系如下:
EN55××× = CISPR标准, (例: EN55011 = CISPR Pub.11
EN6×××× = IEC标准,   (例: EN61000-4-3 = IEC61000-4-3 Pub.11
EN50××× = CENELEC自定标准, (例: EN50801
FCC(联邦通信委员会)全名为Federal Communications Commission:是管理电脑, 周边及通信产品等销售美国之审核授权机抅, 主要制订民用产品标准,关于电磁兼容的标准主要包括在FCC Part15FCC Part 18中。
FCC Part 15 subpart B規定: 凡利用数位技術之电子裝置或系統, 及使用或产生脉波频率超过10KHz之器材,皆須依规定进行测试认证后, 才可以在美国市场销售。
MIL-STD(美军标):典型的是MIL-STD –461D。这个标准不仅规定了最大辐射发射和传导发射的限制,还规定了系统对辐射和传导干扰的敏感度要求。配套标准MIL-STD-462规定了必要的测试装置。商业公司经常将MIL-STD-461中的某些部分作为产品内部EMC规范。
VCCI(干扰自愿控制委员会):民间机构,其标准与CISPRIEC一致。
GB(中国国家标准):基本采用CISPRIEC标准,目前已发布57个。
GJB(中国军用标准):基本采用美军标,例如GJB151A = MIL-STD –461D
军用设备
为军用设计的电子系统必须满足MIL-STD-461D的要求,  另一个关于EMI的军用标准是保密的TEMPEST计划,这是用来保证保密通信系统安全的。现在可以接收并复现出大多数电子设备政党工作时所发射的功率很低的射频信号。象对电子窃听很脆弱的CRT终端那样的军用产品就属于TEMPEST的范畴。在实践中,TEMPEST控制设备和系统的发射,使无法解译携带信息的信号。
由于关于EMC
的法规和标准十分复杂,关于信息技术设备的相关标准总结在表1.9中。一些标准的频率范围在图1-3中标明。
CE: 源自欧共体各会员国(European Community)缩写的总称, 並以此为标志。规范产品是否符合欧体为保障民众安全健康以及环境保护等利益所订定之基本安全要求。
CE = EMC + LVD           EMC : 電磁干扰及电磁相容性         LVD : 低电压指令
测量场地:GB要求在开阔场地中测量,GJB要求在屏蔽半无反射室中测量,由于电磁环境日趋恶化,开阔场中的背景干扰往往严重影响测量,因此,GB测量也开始在屏蔽半无反射室中做,但要求半无反射室中的电磁场分布与开阔场近似。
天线到EUT(受试设备)的距离:GB要求为3米、10米或30米,GJB要求为1米;
测量内容:GB仅测量电场辐射发射,GJB对电场辐射和磁场辐射都要测量;
测量频率范围:GB规定的测量范围为30MHz ~ 1GHz,随着时钟频率的升高,有扩展到18GHz的趋势,GJB规定的测量频率范围为10kHz ~ 18GHz
EUT的布置:GBGJB都要求EUT按照实际工作状态布置(互联电缆和所连接的外部设备全部按实际状态连接),GB要求EUT放置在木制测试台上,GJB要求EUT放置在金属板上。距离地面的距离为0.8米;
检波方式:干扰测量仪的读数与检波方式有关,因此标准中都明确规定检波方式,GB要求准峰值检波,GJB要求峰值检波;
最大辐射点:与处理电磁兼容问题的原则相同,仅关心最坏情况。因此,以EUT的最大辐射值为测量结果。最大辐射值的含义有4个,第一:EUT的工作状态处于最大辐射状态,第二:EUT最大辐射面对着天线,第三:天线的极化方向为接收最大场强的方向,第四:天线的高度为接收最大场强的位置。GJB中,没有第四点的要求,即,天线的高度是固定的。
测量设备:
骚扰测量设备:用来定量计量骚扰强度的设备,可以是EMI测量接收机,也可以是频谱分析仪,频率范围要覆盖150KHz~30MHz,具有峰值、准峰值和平均值检波功能。
线路阻抗稳定网络(LISN):由于电源端子传导发射的强度与电网的阻抗有关,因此为了使测量具有唯一性,必须在特定的阻抗条件下测量,LISN就提供了这样一个环境,GB9254标准中使用的LISN50Ω/50μH
接地平板:受试设备要放置在接地金属板上进行试验,该金属板比被测设备边框大0.5米,最小尺寸为2m×2m
电快速脉冲试验模拟电网中的感性负载断开时产生的干扰。这种干扰不仅会出现在电源线上,而且会耦合到信号线上。因此,这个试验要对电源线和信号线做。设备能够通过浪涌试验,并不意味着也能通过电快速脉冲试验。一方面是因为后者的频率成份远高于前者,具备不同的干扰机理,令一方面是因为电快速脉冲试验中施加的干扰是重复性,这对电路具有一种积分效应,是电路中的积分型抗干扰电路实效。
频谱分析仪能够快速地在较宽的频率范围内扫描,因此是诊断电磁干扰发射的方便工具。使用频谱分析仪时需要注意的问题:频谱分析仪不能观测瞬间干扰,如静电放电、雷电等;频谱分析仪的扫描时间不能设置得太短,即不能使扫描速度太快;从频谱分析仪屏幕上读取频率与幅度数据时,其精度与频谱仪的扫描范围有关,范围越窄,精度越高;当输入信号过大时,频谱分析仪会发生过载,使读取的幅度数据比实际的小,用输入衰减器可以避免过载;减小频谱仪的中频带宽可以提高仪器的灵敏度(和选择性),但扫描时间会更长;宽带信号的幅度会随着中频分辨带宽的增加而增加。
电磁干扰(EMI)接收机是另一种测量电磁干扰的设备,许多人在选购仪器时搞不懂接收机与频谱仪之间的区别,下面做一简单比较:
所有的接收机都标准配置预选器(频谱仪需要选配),能够有效地抑制带外噪声;所有的接收机用基频混频方式(频谱仪使用基频和谐频混频),具有较高的灵敏度;接收机的中频滤波器为矩形(频谱仪的中频滤波器为高斯形),具有更好的选择性;接收机适合于正式测量,不适合于诊断。
   EMC试验室有华测(CTI)、SGS、信测、信华、华通威、冠准、莫特、广州ETL、广州五所、东莞经续、东莞沃特、厚街北南、长安世鸿、长安硕信(ATT)、大朗信宝、塘夏欧标、摩尔实验室、经续检验技术有限公司等。像美国的FCC只测EMI中的辐射和传导,不测EMS。有些国家EMIEMS是分开测的,有些国家是一起像CCC认证CE认证。现在很多电器类产品做CE还要加测电磁波骚扰EMF,标准是EN-50336。电源EMI技术就算能达到标准,有的产品要求要达一定的湿度测试。在深圳湿试控制都比较难做。深圳几家大实验室,都比较难,空间问题。EMI不只包括传导,辐射,电流谐波与电压闪烁也是EMI的部分。谐波和闪烁是设备对外的,而不是外界对设备的,所以是EMI,不是EMS
xiangyi
@xiangyi
常用的EMC标准及试验配置国际标准欧洲标准英国标准中国标准试验项目试验配置MIL-STD-461D   成束电缆注入传导敏感试验CST-115 EN55014-2 GB4343.2家电类产品电磁抗干扰检测 EN61547   灯具类产品电磁波干扰检测 EN55012   汽油车电磁干扰/抗干扰检测 EN50091-2     UPS的EMC限制 CISPR11EN55011BS4809GB48422工业、医疗和科学产品电磁干扰检测(空间辐射)SSS-KP11CISPR12EN55012S833 汽车、机动船和火花塞点火发动机驱动设备的射频干扰特性测量方法和极限值 CISPR13EN55013BS905第一部分GB13837音视频/广播类产品电磁干扰检测(空间辐射)SSS-KP13CISPR14-1EN55014-1BS800GB4343家电类产品电磁干扰检测(传导干扰)SSS-KP-9318/SSS-4343CISPR15EN55015BS5394GB17743灯具类产品电磁波干扰检测SSS-KP-9314CISPR16EN55016BS727 射频干扰测量装置和测量方法的规范 CISPR20EN55020BS905第二部分 音视频/广播类产品电磁抗干扰检测SSS-KP20CISPR22EN55022BS6527GB9254信息技术类产品电磁干扰检测(空间辐射)SSS-KP-9822/SSS-KP24CISPR24EN55024 GB17618信息技术类产品电磁抗干扰检测(EMSTEST)SSS-KP24CISPR25   车载船载电气设备干扰特性测量SSS-KP25IEC555第1-3部分EN60555BS5406 家用电器和类似电气设备引起的电源干扰 IEC801第1-3部分HD481 BS6667第1-3部分工业过程测量恶化控制设备的电磁兼容性 EN61000-6-1   居住、商业、轻工业环境下产品电磁抗干扰检测 EN61000-6-2   工业环境下产品电磁抗干扰检测 EN61000-6-3   居住、商业、轻工业环境下产品电磁干扰检测 EN61000-6-4   工业环境下产品电磁干扰检测 EN60555-2EN61000-3-2  电源谐波检测,单项输入电流≦16ASSS-TMX-125/SSS-TMX-140EN60555-3EN61000-3-3  电压闪烁检测,输入电流≦16ASSS-TMX-125/SSS-TMX-140IEC61000-4-2EN61000-4-2  静电放电抗干扰检测ESD-320A/ESD-8012/ESD-8012GIEC61000-4-3EN61000-4-3  射频电磁波抗干扰检测SSS-6100S/SSS-1043IEC61000-4-4EN61000-4-4  电性快速脉冲群抗干扰检测(EFTTest)EFTB-8014/EFT-8014A/EFT-8014GIEC61000-4-5EN61000-4-5  雷击浪涌抗干扰检测(SurgeTest)LSG-6K/LSG-61005    /LSG-8015IEC61000-4-6EN61000-4-6  传导抗干扰检测SSS-61006IEC61000-4-8EN61000-4-8  电源频率磁场抗干扰检测(PFMFTest)SSS-KBA-1105IEC61000-4-11EN61000-4-11  电压瞬降抗干扰检测(DIPTest)CSS-100A/CSS-100GIEC61000-4-12EN61000-4-12  振荡波敏感度试验SWC-3000SIEC68-2-67/IEC68-2-3   恒定湿热Dampheat,steadystate IEC68-2-30   交变湿热Dampheat,cyclic  FCCPart 15   美国射频设备的无线电干扰限值和测量方法 FCC Part 18   美国工科医类产品的干扰限值和测量方法 VCCI    日本信息技术设备EMC要求 EMS部份为EN55024包含7项测试:EN61000-4-2:1998;EN61000-4-3:1998;EN61000-4-4:1995,EN61000-4-5:1995;EN61000-4-6:1996;EN61000-4-8:1993;EN61000-4-11:1994。EMC检测主要项目:        空间辐射(Radiation):            EN55011,13,22  FCC  Part  15&18,  VCCI传导干扰(Conduction):            EN55011,13,14-1,15,22,  FCC  Part  15&18,  VCCI喀呖声(Click):                  EN55014-1功率辐射(Power Clamp):           EN55013,14-1磁场辐射(Magnetic Emission):      EN55011,15低频干扰(Low Frequency Immunity):  EN50091-2静电放电(ESD):         IEC61000-4-2、EN61000-4-2、  GB/T17626.2辐射抗扰度(R/S):       IEC61000-4-3、  EN61000-4-3  、GB/T17626.3脉冲群抗扰度(EFT/B):   IEC61000-4-4、EN61000-4-4  、  GB/T17626.4浪涌抗扰度(SURGE):     IEC61000-4-5、  EN61000-4-5、  GB/T17626.5传导骚扰抗扰度(C/S):   IEC61000-4-6、  EN61000-4-6  、GB/T17626.6工频磁场抗扰度(M/S):   IEC61000-4-8、  EN61000-4-8、GB/T17626.8 电压跌落(DIPS):        IEC61000-4-11、  EN61000-4-11、  GB/T17626.11谐波电流(Harmonic):    IEC61000-3-2、EN61000-3-2电压闪烁(Flicker):     IEC61000-3-3、EN61000-3-3  辐射干扰(RadiatedInterference)是通过空间并以电磁波的特性和规律传播的。但不是任何装置都能辐射电磁波的。传导干扰(ConductedInterference)是沿着导体传播的干扰。所以传导干扰的传播要求在干扰源和接收器之间有一完整的电路连接。 电磁兼容三要素:任何电磁兼容性问题都包含三个要素,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。产生电磁干扰的条件:突然变化的电压或电流,即dV/dt或dI/dt很大;辐射天线或传导导体。电磁兼容标准对设备的要求有两个方面:一个是工作时不会对外界产生不良的电磁干扰影响,另一个是不能对外界的电磁干扰过度敏感。前一个方面的要求称为干扰发射要求,后一个方面的要求称为敏感度要求。 电磁能量从设备内传出或从外界传入设备的途径只有两个,一个是以电磁波的形式从空间传播,另一个是以电流的形式沿导线传播。因此,电磁干扰发射可以分为:传导发射和辐射发射;敏感度也可以分为传导敏感度和辐射敏感度。 电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。  基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。  产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。  通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。 关于制订电磁兼容标准的组织和标准的介绍:IEC(国际电工委员会):有两个平行的组织制订EMC标准,CISPR和TC77。CISPR(国际无线电干扰特别委员会):1934年成立。目前有七个分会:A分会(无线电干扰测量方法与统计方法)、B分会(工、科、医疗射频设备的无线电干扰)、C分会(电力线、高压设备和电牵引系统的无线电干扰)、D分会(机动车和内燃机的无线电干扰)、E分会(无线接收设备干扰特性)、F分会(家电、电动工具、照明设备及类似电器的无线电干扰)、G分会(信息设备的无线电干扰)。TC77(第77技术委员会):1981年成立。目前有3个分会:SC77A(低频现象)、SC77B(高频现象)、SC77C(对高空核电磁脉冲的抗扰性)。 CENELEC(欧洲电工标准化委员会):由欧共体委员会授权制订欧洲标准。EN标准中引用了很多CISPR和IEC标准,其对应关系如下:EN55×××=CISPR标准,(例:EN55011=CISPRPub.11)EN6××××=IEC标准,  (例:EN61000-4-3=IEC61000-4-3Pub.11)EN50×××=CENELEC自定标准,(例:EN50801) FCC(联邦通信委员会)全名为FederalCommunicationsCommission:是管理电脑,周边及通信产品等销售美国之审核授权机抅,主要制订民用产品标准,关于电磁兼容的标准主要包括在FCCPart15和FCCPart18中。FCCPart15subpartB規定:凡利用数位技術之电子裝置或系統,及使用或产生脉波频率超过10KHz之器材,皆須依规定进行测试认证后,才可以在美国市场销售。MIL-STD(美军标):典型的是MIL-STD–461D。这个标准不仅规定了最大辐射发射和传导发射的限制,还规定了系统对辐射和传导干扰的敏感度要求。配套标准MIL-STD-462规定了必要的测试装置。商业公司经常将MIL-STD-461中的某些部分作为产品内部EMC规范。VCCI(干扰自愿控制委员会):民间机构,其标准与CISPR和IEC一致。GB(中国国家标准):基本采用CISPR和IEC标准,目前已发布57个。GJB(中国军用标准):基本采用美军标,例如GJB151A=MIL-STD–461D。军用设备 为军用设计的电子系统必须满足MIL-STD-461D的要求, 另一个关于EMI的军用标准是保密的TEMPEST计划,这是用来保证保密通信系统安全的。现在可以接收并复现出大多数电子设备政党工作时所发射的功率很低的射频信号。象对电子窃听很脆弱的CRT终端那样的军用产品就属于TEMPEST的范畴。在实践中,TEMPEST控制设备和系统的发射,使无法解译携带信息的信号。 由于关于EMC的法规和标准十分复杂,关于信息技术设备的相关标准总结在表1.9中。一些标准的频率范围在图1-3中标明。 CE标示:源自欧共体各会员国(EuropeanCommunity)缩写的总称,並以此为标志。规范产品是否符合欧体为保障民众安全健康以及环境保护等利益所订定之基本安全要求。CE=EMC+LVD          EMC:電磁干扰及电磁相容性        LVD:低电压指令测量场地:GB要求在开阔场地中测量,GJB要求在屏蔽半无反射室中测量,由于电磁环境日趋恶化,开阔场中的背景干扰往往严重影响测量,因此,GB测量也开始在屏蔽半无反射室中做,但要求半无反射室中的电磁场分布与开阔场近似。天线到EUT(受试设备)的距离:GB要求为3米、10米或30米,GJB要求为1米;测量内容:GB仅测量电场辐射发射,GJB对电场辐射和磁场辐射都要测量;测量频率范围:GB规定的测量范围为30MHz~1GHz,随着时钟频率的升高,有扩展到18GHz的趋势,GJB规定的测量频率范围为10kHz~18GHz。EUT的布置:GB和GJB都要求EUT按照实际工作状态布置(互联电缆和所连接的外部设备全部按实际状态连接),GB要求EUT放置在木制测试台上,GJB要求EUT放置在金属板上。距离地面的距离为0.8米;检波方式:干扰测量仪的读数与检波方式有关,因此标准中都明确规定检波方式,GB要求准峰值检波,GJB要求峰值检波;最大辐射点:与处理电磁兼容问题的原则相同,仅关心最坏情况。因此,以EUT的最大辐射值为测量结果。最大辐射值的含义有4个,第一:EUT的工作状态处于最大辐射状态,第二:EUT最大辐射面对着天线,第三:天线的极化方向为接收最大场强的方向,第四:天线的高度为接收最大场强的位置。GJB中,没有第四点的要求,即,天线的高度是固定的。测量设备:骚扰测量设备:用来定量计量骚扰强度的设备,可以是EMI测量接收机,也可以是频谱分析仪,频率范围要覆盖150KHz~30MHz,具有峰值、准峰值和平均值检波功能。线路阻抗稳定网络(LISN):由于电源端子传导发射的强度与电网的阻抗有关,因此为了使测量具有唯一性,必须在特定的阻抗条件下测量,LISN就提供了这样一个环境,GB9254标准中使用的LISN为50Ω/50μH。接地平板:受试设备要放置在接地金属板上进行试验,该金属板比被测设备边框大0.5米,最小尺寸为2m×2m。电快速脉冲试验模拟电网中的感性负载断开时产生的干扰。这种干扰不仅会出现在电源线上,而且会耦合到信号线上。因此,这个试验要对电源线和信号线做。设备能够通过浪涌试验,并不意味着也能通过电快速脉冲试验。一方面是因为后者的频率成份远高于前者,具备不同的干扰机理,令一方面是因为电快速脉冲试验中施加的干扰是重复性,这对电路具有一种积分效应,是电路中的积分型抗干扰电路实效。频谱分析仪能够快速地在较宽的频率范围内扫描,因此是诊断电磁干扰发射的方便工具。使用频谱分析仪时需要注意的问题:频谱分析仪不能观测瞬间干扰,如静电放电、雷电等;频谱分析仪的扫描时间不能设置得太短,即不能使扫描速度太快;从频谱分析仪屏幕上读取频率与幅度数据时,其精度与频谱仪的扫描范围有关,范围越窄,精度越高;当输入信号过大时,频谱分析仪会发生过载,使读取的幅度数据比实际的小,用输入衰减器可以避免过载;减小频谱仪的中频带宽可以提高仪器的灵敏度(和选择性),但扫描时间会更长;宽带信号的幅度会随着中频分辨带宽的增加而增加。电磁干扰(EMI)接收机是另一种测量电磁干扰的设备,许多人在选购仪器时搞不懂接收机与频谱仪之间的区别,下面做一简单比较:所有的接收机都标准配置预选器(频谱仪需要选配),能够有效地抑制带外噪声;所有的接收机用基频混频方式(频谱仪使用基频和谐频混频),具有较高的灵敏度;接收机的中频滤波器为矩形(频谱仪的中频滤波器为高斯形),具有更好的选择性;接收机适合于正式测量,不适合于诊断。   EMC试验室有华测(CTI)、SGS、信测、信华、华通威、冠准、莫特、广州ETL、广州五所、东莞经续、东莞沃特、厚街北南、长安世鸿、长安硕信(ATT)、大朗信宝、塘夏欧标、摩尔实验室、经续检验技术有限公司等。像美国的FCC只测EMI中的辐射和传导,不测EMS。有些国家EMI和EMS是分开测的,有些国家是一起像CCC认证CE认证。现在很多电器类产品做CE还要加测电磁波骚扰EMF,标准是EN-50336。电源EMI技术就算能达到标准,有的产品要求要达一定的湿度测试。在深圳湿试控制都比较难做。深圳几家大实验室,都比较难,空间问题。EMI不只包括传导,辐射,电流谐波与电压闪烁也是EMI的部分。谐波和闪烁是设备对外的,而不是外界对设备的,所以是EMI,不是EMS。
开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径
  功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。现在按噪声干扰源来分别说明:
、二极管的反向恢复时间引起的干扰
交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。由电流波形可知,电流中含有高次谐波。大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。
高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)
2、开关管工作时产生的谐波干扰
功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在 阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐 波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生 尖峰干扰。
、交流输入回路产生的干扰
无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。
、其他原因
元器件的寄生参数,开关电源的原理图设计不够完美,印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布 置,具有很大的随意性,PCB的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成EMI干扰。这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
xiangyi
@xiangyi
开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径  功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰    交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。由电流波形可知,电流中含有高次谐波。大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。2、开关管工作时产生的谐波干扰    功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在 阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐 波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生 尖峰干扰。3、交流输入回路产生的干扰    无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。4、其他原因   元器件的寄生参数,开关电源的原理图设计不够完美,印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布 置,具有很大的随意性,PCB的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成EMI干扰。这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
Flyback 架构noise 在频谱上的反应
0.15 MHz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰
0.2 MHz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和Mosfet 振荡2190.5KHz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强
0.25 MHz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;
0.35 MHz处产生的振荡是开关频率的7次谐波引起的干扰;
0.39 MHz处产生的振荡是开关频率的8次谐波和Mosfet 振荡2190.5KHz)基波的迭加引起的干扰;
1.31MHz处产生的振荡是Diode 振荡11.31MHz)的基波引起的干扰;
3.3 MHz处产生的振荡是Mosfet 振荡13.3MHz)的基波引起的干扰;
开关管整流二极管的振荡会产生较强的干扰
xiangyi
@xiangyi
Flyback架构noise在频谱上的反应0.15MHz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰。0.2MHz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和Mosfet振荡2(190.5KHz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强。0.25MHz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;0.35MHz处产生的振荡是开关频率的7次谐波引起的干扰;0.39MHz处产生的振荡是开关频率的8次谐波和Mosfet振荡2(190.5KHz)基波的迭加引起的干扰;1.31MHz处产生的振荡是Diode振荡1(1.31MHz)的基波引起的干扰;3.3MHz处产生的振荡是Mosfet振荡1(3.3MHz)的基波引起的干扰;开关管、整流二极管的振荡会产生较强的干扰
设计开关电源时防止EMI的措施:
1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。
2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4. 如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5. 尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。
6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。
8. 防止EMI滤波电感饱和。
9.使拐弯节点和 次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。
10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。
11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。
12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。
13. 使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。
14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。
15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。
16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。
17.PCB设计时允许放1nF/ 500 V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。
18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。
19.PCB面积足够的情况下, 可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。
20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容, 10皮法/ 1千伏电容)。
21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。
22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
xiangyi
@xiangyi
设计开关电源时防止EMI的措施:1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。        2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。3.使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。   4.如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。 5.尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。 6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。8.防止EMI滤波电感饱和。9.使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。13.使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。17.在PCB设计时允许放1nF/500V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。19.在PCB面积足够的情况下,可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容,10皮法/1千伏电容)。21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
关电源EMI的特点
 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板 (PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决
1MHZ---5MHZ---
差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;
5M---
以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减(diudiu2006);对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、在变压器外面包铜皮、改变PCB LAYOUT、输出线前面接一个双线并绕的小磁环,最少绕10圈、在输出整流管两端并RC滤波器.
30---50MHZ
普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.
100---200MHZ
普遍是输出整流管反向恢复电流引起,可以在整流管上串磁珠
100MHz-200MHz之间大部分出于PFC MOSFETPFC 二极管,现在MOSFETPFC二极管串磁珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了
开关电源的辐射一般只会影响到100M 以下的频段.也可以在MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率会有所降低。
xiangyi
@xiangyi
开关电源EMI的特点         作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减(diudiu2006);对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、在变压器外面包铜皮、改变PCBLAYOUT、输出线前面接一个双线并绕的小磁环,最少绕10圈、在输出整流管两端并RC滤波器.30---50MHZ    普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.100---200MHZ  普遍是输出整流管反向恢复电流引起,可以在整流管上串磁珠100MHz-200MHz之间大部分出于PFCMOSFET及PFC二极管,现在MOSFET及PFC二极管串磁珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了开关电源的辐射一般只会影响到100M以下的频段.也可以在MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率会有所降低。
1MHZ 以内----以差模干扰为主
1.增大X 电容量;
2.添加差模电感;
3.小功率电源可采用PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)
采用输入端并联一系列X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
1.对于差模干扰超标可调整X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107 一对普通整流二极管1N4007
5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3 圈会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
对于20--30MHZ
1.对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置;
2.调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值;
3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
4.改变PCB LAYOUT
5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
6.在输出整流管两端并联RC 滤波器且调整合理的参数;
7.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE
8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。
9. 可以用增大MOS 驱动电阻.
30---50MHZ 普遍是MOS 管高速开通关断引起,
1.可以用增大MOS 驱动电阻;
2.RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;
3.VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;
4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.MOSFET D-S 脚并联一个小吸收电路;
6.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8.PCB LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;
9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起,
1.可以在整流管上串磁珠;
2.调整输出整流管的吸收电路参数;
3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。
5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.
200MHZ 以上 开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI 标准。
xiangyi
@xiangyi
1MHZ以内----以差模干扰为主1.增大X电容量;2.添加差模电感;3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。 对于20--30MHZ,1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。4.改变PCBLAYOUT;5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;7.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。9.可以用增大MOS驱动电阻. 30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起,1.可以用增大MOS驱动电阻;2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。 50---100MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起,1.可以在整流管上串磁珠;2.调整输出整流管的吸收电路参数;3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻;4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET;铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射. 200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准。
传 导 方 面 EMI 对 策
辐 射 方 面 EMI 对 策
xiangyi
@xiangyi
传导方面EMI对策.........辐射方面EMI对策............
传 导 方 面 EMI 对 策
传导冷机时在0.15-1MHZ超标,热机时就有7DB余量。主要原因是初级BULK电容DF值过大造成的,冷机时ESR比较大,热机时ESR比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会压在一个电流LN线间流动,这就是差模干扰。解决办法是用ESR低的电解电容或者在两个电解电容之间加一个差模电感。.........
xiangyi
@xiangyi
传导方面EMI对策传导冷机时在0.15-1MHZ超标,热机时就有7DB余量。主要原因是初级BULK电容DF值过大造成的,冷机时ESR比较大,热机时ESR比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会压在一个电流LN线间流动,这就是差模干扰。解决办法是用ESR低的电解电容或者在两个电解电容之间加一个差模电感。.........
辐 射 方 面 EMI 对 策
辐射在30300MHz频段内出现宽带噪声超标
通过在电源线上增加去耦磁环(可开合)进行验证,如果有改善则说明和电源线有关系,采用以下整改方法:如果设备有一体化滤波器,检查滤波器的接地是否良好,接地线是否尽可能短;
金属外壳的滤波器的接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。适当调整X/Y电容的容值、差模电感及共模扼流圈的感量;调整Y电容时要注意安全问题;改变参数可能会改善某一段的辐射,但是却会导致另外频度变差,所以需要不断的试,才能找到最好的组合。适当增大触发极上的电阻值不失为一个好办法;也可在开关管晶体管的集电极(或者是MOS管的漏极)或者是次级输出整流管对地接一个小电容也可以有效减小共模开关噪声。开关电源板在PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积,可以大大减小差模辐射。在PCB电源走线中增加104/103电容为电源去耦;在多层板布线时要求电源平面和地平面紧邻;在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。输入AC线的L线的长度尽量短;
屏蔽设备内部,孔缝附近是否有干扰源;结构件搭接处是否喷有绝缘漆,采用砂布将绝缘漆擦掉,作比较试验。检查接地螺钉是否喷有绝缘漆,是否接地良好。
xiangyi
@xiangyi
辐射方面EMI对策辐射在30~300MHz频段内出现宽带噪声超标通过在电源线上增加去耦磁环(可开合)进行验证,如果有改善则说明和电源线有关系,采用以下整改方法:如果设备有一体化滤波器,检查滤波器的接地是否良好,接地线是否尽可能短;金属外壳的滤波器的接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。适当调整X/Y电容的容值、差模电感及共模扼流圈的感量;调整Y电容时要注意安全问题;改变参数可能会改善某一段的辐射,但是却会导致另外频度变差,所以需要不断的试,才能找到最好的组合。适当增大触发极上的电阻值不失为一个好办法;也可在开关管晶体管的集电极(或者是MOS管的漏极)或者是次级输出整流管对地接一个小电容也可以有效减小共模开关噪声。开关电源板在PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积,可以大大减小差模辐射。在PCB电源走线中增加104/103电容为电源去耦;在多层板布线时要求电源平面和地平面紧邻;在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。输入AC线的L线的长度尽量短;屏蔽设备内部,孔缝附近是否有干扰源;结构件搭接处是否喷有绝缘漆,采用砂布将绝缘漆擦掉,作比较试验。检查接地螺钉是否喷有绝缘漆,是否接地良好。
今天在家特别闲,特发12个帖子希望大家喜欢。也希望大家多发帖
【原创】 开关电源EMC产生机理及其对策
理想LED驱动电源的特点
LED驱动电源的分类和应用
LED灯的应用
未来五年中国LED行业发展前景展望
LED恒流电路和恒流方案大全
全球LED驱动IC型号厂商大全
LED方面的培训教材大全
古代识人术
新产品开发策略
能把生意做好的 15 种人
雪铁龙
资料整合后就是原创??
xiangyi
@雪铁龙
资料整合后就是原创??
你会资料整合吗?把资料整合好也是一门学问。
七戒
@xiangyi
佩服楼主
hk2007
@xiangyi
今天在家特别闲,特发12个帖子希望大家喜欢。也希望大家多发帖【原创】开关电源EMC产生机理及其对策理想LED驱动电源的特点LED驱动电源的分类和应用LED灯的应用未来五年中国LED行业发展前景展望LED恒流电路和恒流方案大全全球LED驱动IC型号厂商大全LED方面的培训教材大全古代识人术新产品开发策略能把生意做好的15种人
总结的比较全面,不顶不行啊
dengyuan
@xiangyi
确实比较佩服楼主,分析的比较全面,如果有具体的案例分析就更好了。很多做电源的需要具体的情况分析,这样收益更大。
希望楼主多多贡献。
帝国梦
最近在做CB认证,
zxy1115
@雪铁龙
资料整合后就是原创??
不顶对不起楼主.....
zjdxl
@xiangyi
谢谢分享!
leoli
太詳細,太專業了,謝謝分享!學習了
chinamen
@xiangyi
学习了,好东西!!
dengyuan
@leoli
太詳細,太專業了,謝謝分享!學習了
美中不足的是:没有电源配系统的测试方面的经验,如电源在电视机方面的EMI。
肖乐
@hk2007
总结的比较全面,不顶不行啊[图片]
非常感谢楼主,这些东西我很想要。刚好在这找到了。难得。。。
dengyuan
@leoli
太詳細,太專業了,謝謝分享!學習了
能够讲讲EMS的经验更好了。
machi518
@xiangyi
同意~
mrliu75
@xiangyi
楼主太辛苦了,太感谢了。。。学习了。。。
luck_luo
@xiangyi
power1573
@xiangyi
講得很詳細.好東西,.
power1573
@xiangyi
講得很詳細.好東西,.
power1573
2010-09-01 11:01
@xiangyi
講得很詳細.好東西,.
whiterat
2010-09-04 10:38
不错,楼主辛苦了
